#586
Отправлено 10 Июль 2011 - 09:54
#587
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:47
втулка механизма педали, либо главный цилиндр сцепления, а именно поршень.Скрип, когда жмешь на педаль сцепления?! Что может быть???
#588
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:57
#589
Отправлено 10 Июль 2011 - 11:01
А это, как.....А лопасти лежали внизу..Спросил у мастера он сказал что лопасти отлетают из за высокой температуры...
#590
Отправлено 10 Июль 2011 - 11:25
#591
Отправлено 11 Июль 2011 - 08:43
#592
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:27
стрелка и должна стоять ровно на 90 градусав, если больше это плохаВыехал сегодня на работу без вентилятора охлаждения двигателя...Наблюдал за стрелкой нагрева,она не смещалась дальше середины...Скажите пожалуйста насколько это вредно для двигателя.???В среду еду на СТО,могу ли я ездить без вентилятора до среды????Спасибо
#593
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:09
немного не верно. Она стоит на 12 вплоть до 115 градусов, что не есть гуд. Надо в 7 тесте смотреть.стрелка и должна стоять ровно на 90 градусав, если больше это плоха
в принципе можно, если основной справляется, только в 7-ом тесте на всякий случай контролируй.Выехал сегодня на работу без вентилятора охлаждения двигателя...Наблюдал за стрелкой нагрева,она не смещалась дальше середины...Скажите пожалуйста насколько это вредно для двигателя.???В среду еду на СТО,могу ли я ездить без вентилятора до среды????Спасибо
#594
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:38
Т.е. под замену одно из вышеперечисленного... или можно без замены, просто че-нить смазать??!! ))втулка механизма педали, либо главный цилиндр сцепления, а именно поршень.
#595
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:43
#596
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:12
#597
Отправлено 11 Июль 2011 - 02:55
Был такой вариант на уме, но с чего начинать смотреть???попробуй для начала со смазки втулки. По заводке, как вариант - стравливается давление топлива в магистрали.
#598
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:50
монометр в топливопровод и наблюдать стравит али нет.Был такой вариант на уме, но с чего начинать смотреть???
#599
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:46
у меня издавал неприятный скрип замок ремня. Когда будет скрипеть - поюзай-подержи его рукой. Возможно, у тебя такая же бодяга.что нужно смазать что бы не скрипела спинка сидения переднего водительского на не ровностях???
#600
Отправлено 12 Июль 2011 - 01:43
нет там именоо спинка сидения, едеш на неровностях поскрипывает спину отслоняеш от спинки всё хорошо тишинау меня издавал неприятный скрип замок ремня. Когда будет скрипеть - поюзай-подержи его рукой. Возможно, у тебя такая же бодяга.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
