#601
Отправлено 12 Июль 2011 - 02:05
#602
Отправлено 12 Июль 2011 - 03:42
#603
Отправлено 12 Июль 2011 - 03:49
#604
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:09
#605
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:44
#606
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:30
#607
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:19
#608
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:31
долить. если загорается после долития-ищи утечку. больное место бачек расширительный из-за неисправной крышки)
вроде 4 литра )
снова загорелась. проездил 2-3 недели и снова горит лампа охлаждающей. Антифриз зеленого цвета. Что значит неисправная крышка? она пары пропускает или протекает? Следов вроде нет(только небольшая плямка(зеленая), но это скорее всего от того, что он открывался.
А вот на защите под двигателем следы есть, но они могли образоваться аналогично как на крышке....
#609
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:51
#610
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:53
Крышка расширительного при большом давлении охл жидкости в системе срабатывает как клапан открывающийся и излишек охл жидкости вытекает...снова загорелась. проездил 2-3 недели и снова горит лампа охлаждающей. Антифриз зеленого цвета. Что значит неисправная крышка? она пары пропускает или протекает? Следов вроде нет(только небольшая плямка(зеленая), но это скорее всего от того, что он открывался.
У меня была проблема с герметичностью системы охлаждения. оказалось- треснула пластмассовая боковина радиатора, сверху возле расширительно, трещины пару мм, иногда их зашлаковывало, иногда пробивало вновь и уходил антифриз. PS Я менял радиатор..
#611
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:03
Проверь утечку антифриза через кольцо фланца п.10. Если течет, на двигателе должен остаться зеленый налет.
#612
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:37
#613
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:58
В фишке обгорел контакт ( 6 пин масса ) болезнь!!! , нужно вынуть его из фишки и подключить к плате фонаря напрямую или заменить фишкув рейстале заметил что тускло корят все ласпочки(габариты, поворот и стоп) на левом заднем фонаре, поправил фишку все стало гореть ярко, как надо, поездив 2 дня опять тож самое, дайте совет что сделать? как лучше "закрепить" фишку
а зачем это делать ???Что должно измениться в звуке работающего двигателя при открывании маслозаливной горловины?
#614
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:14
У меня она вытекает.... гдето в 10-15 см ниже крышки ,где заливается жидкость охлаждения...Крышка расширительного при большом давлении охл жидкости в системе срабатывает как клапан открывающийся и излишек охл жидкости вытекает...
Я так понимаю полюбасу радиатор новый ХОП))
#615
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:21
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
