#646
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:26
#647
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:53
#648
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:02
если по утрам на холодную хорошо заводится а на горячую никак то как скахал MAX дачих, или ещё могут форсунки сливать в обраткуДоброй ночи. у меня 320d 2002г и вот какая проблема. заглушил двигатель, зашёл в магазин, выхожу, пытаюсь завести.. стартер крутит а двигатель не заводится. до этого заводилась хорошо есть догадки что либо топливная либо иммобилайзер. посоветуйте куда можно обратиться. на ней езжу две недели, только пригнал, поэтому ещё даже не знаю что там внутри её.. к кому можно обратиться чтобы подсказали что да как вообще с машиной, что нужно менять что нет.
#649
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:03
#650
Отправлено 18 Июль 2011 - 04:02
а тряпку эту на сам датчик нужно положитьbmw3e46, датчик распредвала. По крайней мере на М57 так бывает. Снимаешь пластик, холодную тряпку спереди сверху - если стартует - 100% он.
#651
Отправлено 18 Июль 2011 - 04:33
#652
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:39
#653
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:41
#654
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:58
перед топливным фильтром стоит насос подкачки, если ты отсоеденяеш патрубок после этого насоса или после топливного фильтра и солярка не льётся то капут насосу этому а если машина плохо заводится или не заводится когда в баке меньше 15литров то это насос в баке накрылсяспасибо за советы.. сегодня пытался разобраться в чём дело. на диагностику не поехал т.к. не знаю куда лучше ехать, да и времени мало было, поэтому ковырялся после работы сам.. звонил, консультировался с людьми, сказали что скорее всего подкачивающий насос, хотя разобрал сам насос вроде шумит и когда снимал шланг и включал зажигание саляра пырскала. но до топливного фильтра почему-то не доходит снимал шланги на фильтре они пустые.. а что это за механизм возле топливного фильтра, который соединяется с фильтром патрубками? завтра попробую долить в бак топлива, посоветывали, сказали можно и поработать ещё пару дней но насосу приходит каюк.
у тебя как раз таки скорее всего сдох этот насос который стоит перед топливным фильтром
#655
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:33
#656
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:45
в принципе все перечисленное вполне , лучше купить концентрат и разбавить в нужной пропорции самому ( дис. водой)какой антифриз кто льет? (aral, agip, mobil, alpine, castrol, havoline.....)или по боку?
#657
Отправлено 19 Июль 2011 - 11:34
Процедура замены есть на сайте http://e46fanatics.b...dvigatelya-m54/
#658
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:22
Синий Castrol NF
#659
Отправлено 19 Июль 2011 - 11:52
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 21 Июль 2011 - 11:49
без мата, следующий раз бан
#660
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:00
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
