#1861
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:53
может на схеме можешь показать, если не трудно,или номер подсказать, а то не могу найти ?
#1862
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:07
#1863
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:23
передние амморты вроде бы подходят с компахта на седан, еслив ерить каталогу)
#1864
Отправлено 06 Январь 2012 - 12:06
посмотри вживую, скорее всего, Каменыч прав, возможно и нет доп. помпы на трояке бензиновом. Тогда, как вариант, забился радиатор салонный, что затрудняет "проталкивание" ОЖ помпой для отопления.maksx,
#1865
Отправлено 06 Январь 2012 - 01:42
+1посмотри вживую, скорее всего, Каменыч прав, возможно и нет доп. помпы на трояке бензиновом. Тогда, как вариант, забился радиатор салонный, что затрудняет "проталкивание" ОЖ помпой для отопления.
или воздух в системе
#1866
Отправлено 06 Январь 2012 - 05:49
#1867
Отправлено 06 Январь 2012 - 07:55
http://tis.bmwcats.com/ изучай.Спасибо, мне запчастник тоже сказал , что нет доп.насоса. Тогда вопрос, как правильно стравить воздух или вообще проверить есть ли он в системе, а то советчиков много, а правильных действий никто не знает ?
#1869
Отправлено 07 Январь 2012 - 05:45
#1870
Отправлено 07 Январь 2012 - 06:20
неткто-нить знает,задний тормозной диск от e36(туринг) подходит к e46(седан)?
точно не было её тамНа E46 с мотором М52 дополнительная водяная помпа по заводу вроде как не ставилась
#1871
Отправлено 08 Январь 2012 - 11:07
#1872
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:20
#1873
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:41
не мучайся - замени.может кто подскажет по вопросу
на этой неделе задний парктроник перестал работать. когда первый раз после заводки включаешь заднюю, то раздается долгий пиииииииииип. и все, далее от парктроника уже нету вестей. При последующем включении задней 2-й, 3-й и т.д. раз уже гонг не срабатывает. Пробовал просто включать зажигание и заднюю - послушать как цыкают парктроники. проверял слева-направо. по итогу оказалось, что крайний правый не цыкает.
Потом заметил, что вот вклюаю зажигание, идет как и писал выше долгий пииииииип, потом пробую просто как бы протереть слегка касаясь этот крайний правый парктроник и в этот момент из салона раздается опять длинный пиииииип. и так каждый раз после того как "протираю" его. А так вообще никаких больше признаков жизни.
Что с ним может быть? выкидывать и менять или может по опыту у кого встречалась подобная реакция и ктото знает что это означает?
заранее спасибо за ответ.
#1874
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:57
а если он рабочий?
а если нет контакта?
или еще что?
Есть ли абсолютная уверенность в том , что он именно неисправен?
#1875
Отправлено 08 Январь 2012 - 06:24
тогда помучайся и все равно заменишьа если он рабочий?
или еще что?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
