#1831
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:54
#1832
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 01:59
а расскажите плиз про сдвоенный выхлоп и заслонку закрывающую одну трубу
у приятеля был 325 М56 помоему там вторая труба никогда не открывалась
спасибо
Заслонка глушителя
Для осуществления активного демпфирования шума, система выпуска ОГ оснащается управляемой электропневматической заслонкой на одной выхлопной трубе основного глушителя. В состоянии покоя заслонка глушителя открыта (за счет усилия пружины), мембранный механизм вакуумного вентилятора находится под давлением воздуха.
ЭБУ системы DME управляет переключающим электромагнитным клапаном, этот клапан подает разрежение на мембранный механизм. При необходимости закрывания заслонки глушителя ЭБУ системы DME подает сигнал ”Масса” и переключающий электромагнитный клапан активизируется. К мембранному механизму подается разрежение из вакуумной полости, заслонка закрывается.
Для закрывания заслонки необходимо минимальное разрежение прим. 200 мбар. Угол поворота заслонки составляет прим. 70°. Электрическая активизация осуществляется ЭБУ системы DME после анализа различных входных величин:
•сигнал скорости движения > 3 км/час
•сигнал частоты вращения коленвала
•сигнал нагрузки двигателя
•температура двигателя
Вакуумная полость необходима, так как при полной нагрузке у двигателей M52 B28, M54 B30 и M56 B25 уровень разрежения во всасывающем патрубке очень низкий. Объем вакуумной полости рассчитан таким образом, что при положении полной нагрузки дроссельной заслонки поочередно могут реализовываться 5 положений заслонки глушителя. Этого достаточно для нормальной эксплуатации двигателя, так как каждый раз при установке дроссельной заслонки на короткое время в положение частичной нагрузки в вакуумной полости создается определенный уровень разрежения.
#1833
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 02:25
#1834
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 02:38
Это типо чтобы соседей не будить. Лично я у себя заглушил - заслонка всегда открытаа для туповатых своими словами можно ?
#1835
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 02:50
#1836
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 04:05
#1837
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 04:15
не влияет открыто или закрыто. Влияет только немного на уши окружающих, при определенных условиях.так а на работу мотора оно влияет? ну мотору лушче как, когда открыто или закрыто?
#1838
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:21
Че никто не вкурсе??парни мот кто знает как проверить датчик ABS на работоспособность, слышал что тестером вроде как можно
#1839
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:35
а разогнаццо и по тормозам не вариант?Че никто не вкурсе??
#1840
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:51
Особенно заметно в темноте я думаю отклик датчика +/- 0,7-1 секунда...Это было бы наиболее логично, так сделано на некоторых моделях БМВ, однако на Е46 это не так, к сожалению. Кстати, это заметно при проезде лежачих полицейских. Автомобиль не успевает кивнуть светом
И на самом деле это видно отчетливо
Вопрос слегка закрученПопутно следующий вопрос, или почему у меня до сих пор не установлен руль с пластиковой накладкой и буковкой М
На фото индивидуальная отделка BIRKE ANTHRACITE, только вот номер её бы
#1841
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:35
#1842
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:45
я про тот случай когда датчик у тебя на руках -- когда покупаешь б\у например!а разогнаццо и по тормозам не вариант?
#1843
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:05
помереть сопративление,только нужно знать сопративление у рабочего датчика...я про тот случай когда датчик у тебя на руках -- когда покупаешь б\у например!
#1844
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:31
Пацаны,а расскажите что за фигня;при включении поворота реле щелкает как будто лампачка не горит,хотя все горит!?Особенно часто бывает на холодную...
у меня такое было. в заднем правом фонаре контакт немного подплавился и окислился, я в него вэдэшки пшикнул, сразу фонари тускнее гореть стали, но через пару минут стало все норм и проблема исчезла, вот уже несколько месяцев все нормуль
#1845
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:58
в том то и дело,вроде бы все лампочки горят...у меня такое было. в заднем правом фонаре контакт немного подплавился и окислился, я в него вэдэшки пшикнул, сразу фонари тускнее гореть стали, но через пару минут стало все норм и проблема исчезла, вот уже несколько месяцев все нормуль
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
