Чисто теоретически датчик должен работать постоянно, время тратиться только на работу регуляторов угла наклона, т.е. мой ответ - доли секундСледующий вопрос - с какой частотой (в секундах) происходит коррекция и считывание показаний с датчиков дорожного просвета на регулятор угла наклона фар на модели Е46 с ксеноном?
#1816
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:09
#1817
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:12
#1818
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:20
Я наверняка заметил бы это, но у меня сломана пластиковая лапка на датчике, которая к шарниру крепитсяЭто было бы наиболее логично, так сделано на некоторых моделях БМВ, однако на Е46 это не так, к сожалению. Кстати, это заметно при проезде лежачих полицейских. Автомобиль не успевает кивнуть
#1819
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 05:36
Вооот! Я и говорю,читает)Моя BMW Business CD отлично читает CD-RW, записываю Nero на минимальной скорости.
Записываю NERO,но на макс.возможной скорости,из-за этого может быть косяк?Есть разница на какой скорости записан диск?
Начинает читать после 30 минутного "прогрева" обычной R-кой.Есть пару дисков RW,"старые" читает почти без проблем,а вот последний,который записывал- нужно "греть" мафан.Кстати,диск не выплевывает,а пишет "cd error",т.е. кнопкой "MODE" опять запускаю.
#1820
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 05:43
разницы от производителя дисков RW не заметил, просто ставлю 4 скорость записи и всё отлично пишется-читается после. Магнитола AlpineВооот! Я и говорю,читает)
#1821
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 05:46
#1823
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:38
#1824
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:53
нужен совет!
по тому как не работал датчик интенсивности дождя и света, было решено забить и дать замены стекла, если такой момент настанет.
но вот вчера (не буду говорить по какой причине полез) снял зеркало заднего вида (полностью от стекла) и увидел, что идущие из-под обшивки потолка салона провода просто обрезаны
вот в чем вопрос, собственно:
из потолка идет два "пучка" проводов, один на датчик на лобовом стекле (я так понимаю это и есть датчик дождя/света), и один в зеркало (оно с фотохромом + лампочка-диод от сигналки).
1. можно ли их как-то достать из-под обшивки потолка (они там есть, видны, но обрезаны впритык), чтобы срастить/нарастить к другой части? можно ли к ним подобраться сняв только плафон освещения салона?
2. при съеме выскочили провода (кажется 4 щт.) их пинов разъема, который идет на датчик света/дождя на стекле. в какой последовательности они там находились, чтобы вернуть?
спасибо!
Uploaded with ImageShack.us
#1825
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:26
один вопрос отпал
#1826
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:26
#1827
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:31
#1828
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:33
1)по цепи плохой контакт на разъемеТаки и я спрошу.
Вопрос про подсветку номерного знака, она у меня тускловатая, вчера померил напряжение на лампочке, в итоге - 3,8 вольта.
Вопрос - как это возможно?
2)на модуле света подгорел ключ
сейчас по схеме посмотрим путь.
#1829
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:48
#1830
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:59
Олеже, лови:
Люблю, цалую в дясны
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
