Сообщений в теме: 13924
#1846 Pshek
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:05
в том то и дело,вроде бы все лампочки горят...
так и у меня все горели, а именно при включении правого поворота щелкало очень быстро. тускнее начало гореть после того как вэдэшки на контакты налил, но потом видимо подсохло и поворотник больше не беспокоит
#1847 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:06
хорошо,спасибо!,попробую завтра
#1848 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 12:00
какбэ, проблемка у меня с расходом. Раньше (летом и теплой осенью) на трассе расход был 6-6,5 при скорости 100-110 кмч. Сейчас ниже чем 7,3 не опускается. Начал грешить на быструю езду (130-140), но попробовав на скорости 90-100 увидел тоже самое (7,3-7,5). Потом вспомнил про незаменненый воздушный фильтр. поменял. картина та же осталась. грешить на переход с R16 на R15 - глупо.
#1849 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 02:31
Ребят,привет!С наступающим! Сегодня заинтересовала такая фишка. ПРедыстория такова - поставил машину в гараж на зиму, ездить не планирую.Но регулярно хожу прогревать (аккум дохлый). Не прогревал где-то недели полторы-две.Сегодня пошел, завел машинку,все работает,как надо.Но заметил такую штуку - из выхлопной капает какой-то конденсат,как будто вода.Запаха он не имеет, бесцветный, примесей масла и т.п. не замечено. Пока грел машинку, в районе выхлопной образовалась такая лужица (фото 1). Одновремено с этим где-то в недрах глушака раздается клокочущий,булькающий звук,будто бы воду гоняет...Что это такое и надо лип из-за него волноваться? Также заметил (фото 2), что эту жидкость гонит из -под машины,из глушака,места обвел на фотке. Как с этим бороться или не стоит?Заранее спасибо!
#1850 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 03:10
просто скопился конденсат, возьми проедь, да немного газку и всё станет на свои места
#1851 mongol
mongol
  • 207 сообщений
  • Х3 Е83LCI 3.0d M
  • Могилев-Дрезден
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:46
+100
#1852 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 09:51
Вообще не парься тупо конденсат :heey:
#1853 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 10:58
Пасиб, ребят!С Наступающим!
#1854 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:50
В правом переднем подкрылке что за датчик стоит?
#1855 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:52
Если тот что в треугольнике, похож на шайбу, то датчик температуры для обогрева форсунок стеклоочистителя
#1856 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:02
спасибо, уже нашел )))
осталось подкрылок найти новый )))
#1857 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 04 Январь 2012 - 01:21
 печка даёт теплый воздух только при езде, а при простое подаваемое тепло в салон постепенно остывает и идет прохладный, я так понимаю радиатор печки завоздушен, как правильно развоздушить систему ?
#1858 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Январь 2012 - 03:09
доп. эл. насос не наботает.
#1859 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 04 Январь 2012 - 03:25
че за он, и "с чем едят", по точнее объясни пжлста ?
#1860 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Январь 2012 - 05:33
едят вот с чем:
http://e38.ru/node/7841
находится он в трояке у левого лонжерона, служит для доп. циркуляции ОЖ в отопитель салона.
