Только что поменяли на моей лямбды,поэтому отписываю результат.Чтобы меньше текста писать,скажу,что при расколбасе в работе движка надо в первую очередь менять лямбды,а уже потом рыть дальше,если не поможет.Лямбды ставить только те,которые идут для конкретного движка и ни в коем случае не универсальные.Для моей с движком М62 735i - лямбды номер 0258003559.На нашем бензине лямбды мрут очень быстро,поэтому если вы их давно не меняли,можете не сомневаться-они уже безбожно врут.Т.е.могут даже работать,но неправильные данные слать на "мозги".После замены лямбд работа движка до и после-как земля и небо.
неровна работает двигатель М62 735i
#61
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:58
#62
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:21
на днях начал двиг троить как холодную ,так и на горячую, но работал с перебоями. поменял лямбды и вот оно счастье.А с утра на холодную опять начала пердеть, после прогрева все нормализовалось. Куда копать?
Сообщение отредактировал Arturoc: 18 Февраль 2014 - 08:08
#63
Отправлено 18 Февраль 2014 - 01:55
Я бы настоятельно порекомендовал для начала посмотреть работу лямбд в ИНПе.Там показатели по вольтажу лямбд должны "прыгать" от и до почти по всей амплитуде шкалы.Если этого нет,то лямбды не работают.Мне одну мысль подбросили по неработающим лямбдам-это полусгнившие контакты,к которым крепится разъем от лямбд.Один раз по луже проедешь,вода попадает на разъем,происходит замыкание контакта,вот и лямбда не работает.(Это на случай если лямбды не работают у тебя).Если все гуд после диагностики лямбд,тогда надо копать дальше,но все же убедись,что с лямбдами все в порядке иначе все остальное будет "мартышкин" труд и выкинутые деньги.
#64
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:06
проверьте на подсос воздуха, КВКГ
#65
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:18
Лямбды рабочие(вчера поставил новые ориг), подсосов нет,КВКГ менял в начале лета, сегодня буду смотреть датчик температуры( может он неправильно показывает и наконечники катушек. После полного прогрева все нормализуется и еще - троит только на ХХ.
#66
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:37
подсос, квкг и пропуски зажигания разве не видны на компе? Неужто все параметры в норме?
#67
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:41
только пропуски зажигания
#68
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:42
подсос и квкг на компе не увидишь, скорее из-за этого может быть ошибка на лямбды
#69
Отправлено 18 Февраль 2014 - 03:48
КВКГ было видно по задержке инжектора. Они начинали лить безбожно. И отсутсвует реакция на снятие пробки маслазаливной горловины.
При подсосе тоже должно переливать, но реагировать на пробку.
#70
Отправлено 18 Февраль 2014 - 05:38
Простите меня за навязчивость,но если есть ошибки по лямбде,значит лямбды не работают.Ни при каком подсосе рабочие лямбды не будут давать информацию на мозг об ошибке.Еще раз повторюсь-установленные новые лямбды не гарантируют,что они работают.Только проверка на ИНПе,о чем я писал выше.
#71
Отправлено 18 Февраль 2014 - 05:52
В моей прошлой 38-ой ошибка по лямбдам была именно из-за КВКГ. Двигатель трясло, троил и т.д. шла неправильная смесь и все это в сумме давало ошибку на лямбду. Замена лямбд ничего не дало пока я не разобрался полностью с подсосом воздуха, заменил КВКГ, все резиночки на впускном колекторе и свечи. Только после всего этого у меня двигатель стал ровно работать и исчезли ошибки по лябдам. Двигатель был М60 3,0 бензин 95 год.
#72
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:18
После замены лямбд ошибки не ушли,а исчезли только после удаления подсоса? Я,конечно,совсем не спец,но на моей семерке именно точно такие же проблемы были.Только все наоборот.Работы по устранению подсоса (прокладки),КВКГ,замена свечей не помогло при жуткой тряске двигателя.Комп показывал ошибки лямбд и пропуски зажигания.И только замена самих лямбд решила проблему с тряской и убрались ошибки.Получается,что все такое же,как у тебя,только с точностью наоборот.Пройдя все это,потратив кучу времени,нервов и деньжат, я и засомневался в твоем описании.
#73
Отправлено 19 Февраль 2014 - 09:44
Не могу сказать после чего из замененного именно пропала ошибка, т.к. я сразу все вместе менял. Я не утверждаю, а рассказываю как у меня было, возможно у тебя другая причина!
#74
Отправлено 19 Февраль 2014 - 08:41
народ, не забывайте уточнять про тряску на холодную: температура за бортом какая? например, у меня всё попало при -10. и ничего не трясёт и не троит. а на -15-20 было тоже самое: трясло жутко, пропуски зажигания, ощущение, что только 1 блок работает, лямбды неисправные на компе показывало. Я НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! и всё само пропало, как потеплело. делаю вывод для себя, что это подсос воздуха
#75
Отправлено 19 Февраль 2014 - 09:20
Вряд ли работа движка так уж сильно может зависеть от температуры окружающей среды.У тебя могла быть и такая ситуация: сначала заправился хреновым бензином-машину затрясло,затем заправился на другой заправке или на той же,но залил по лучше бензина-и машину уже не трясет.А то что в это время происходила смена температуры,могло быть лишь совпадением.Можно так же сказать,что в пасмурную погоду троил движок,а когда солнышко появилось,то прошла тряска.Я вновь и вновь повторюсь,если лямбды не проверили в ИНПе,то говорить о том,что они живы никак нельзя.При не работающих лямбдах движок не обязательно будет трясти.Просто расход будет больше.Я подозреваю,что тряска происходит,если к неисправностям (тот же подсос вероятно) присоединяются неработающие лямбды.
