Выхлопная система
Сообщений в теме: 275
#226 Yurijmail
Yurijmail
  • 23 сообщений
  • 525
Отправлено 21 Июль 2014 - 04:50
Е39М52 523i, На диагностике выбивает ошибку ламбды №2, Подскажите она расположена ближе к переду машины или к заду.
Может посоветуете где можно поменять?
#227 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Июль 2014 - 06:22
вроде дальний
там самому можно. проблем не вызникает
#228 mkz
mkz
  • 21 сообщений
  • e30
  • near G
Отправлено 30 Июль 2014 - 07:00
Кто снимал выпускные коллектора с катами, подскажите! М52ТУ/М54
Гайки ( почти везде со шпильками) крепления коллекторов к ГБЦ выкручены. со стороны выпуска гайка подушки выкучена, слева приоткручена, мотор поддомкрачен вверх ( как по тису)
Есть проблема- приржавели фланцы и крепеж коллекторов- приемных труб, уже спилил эти 4 гайки, но все равно не разъединить, намертво приржавело.
Как это дело можно разобрать? Коллектора по идее вверх вытаскиваются, но не могу отсоединить от приемных труб. Уже сам выхлоп полностью откручен от кузова, но это мало чего дало. Хочется психануть и резануть болгаркой  :angry2:
#229 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:11
Все должно вытаскиваться через низ, через верх не возможно, мотор можно не поднимать.
#230 mkz
mkz
  • 21 сообщений
  • e30
  • near G
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:09
Спасибо. А лапу двигателя надо снимать?
Пока не могу разобрать соединение с приемными трубами.
#231 mkz
mkz
  • 21 сообщений
  • e30
  • near G
Отправлено 01 Август 2014 - 05:59
Коллектора вытащил. Шпильки все новые кроме одной, одна не шла побоялся сломать, оставлю старую. Шпильки целиком медной смазываются ?(и в гбц и где гайка)
Шпильки просто до упора закрутить? Про только нашел гайки- 20нм.
#232 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 01:12
Здравствуйте!
Когда долго поездишь, очень сильно воняет гарью возле машины, как от "камаза", что это может быть, подскажите? Автос дизельный.
#233 Dmitry 240
Dmitry 240
  • 73 сообщений
  • BMW e60 530xi
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:09
Здравствуйте!
Скорее масло из под клапанной капает на колектор.
#234 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:31
Ребята, подскажите, может кто делал себе или знает человека, который может сделать раздвоенный выхлоп e39 4.4
#235 Kila1988
Kila1988
  • 111 сообщений
  • E39 528i
Отправлено 16 Март 2015 - 09:06
Всем привет, подскажите кто сталкивался, машинка 528 97 года.
Сзади стоит выхлопная банка вместе с отростком, тройник, к этим отросткам сгнил у меня.
Новой не предложили, если варить это всё на машине, то есть мысль сменить на альтернативную.
Если кто сталкивался, от какой машины проще всего заменитель поставить?
Всем спасибо!)
#236 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 12 Май 2015 - 03:26
Комп показывает что лямбда умерла которая за катализатором, кто какую себе ставил, есть ли смысл в б/у вроде она силно ниначто не влияет. Я бы и нетрогал но ошибка на панели горит. Или есть вариант без замены, чтоб ошибка не горела?
Они вообще одинаковые что до ката что после или разные?
Самому с ямы можно поменять?
Е39, м54 мотор бенз.
Сообщение отредактировал 13-й: 12 Май 2015 - 03:27
#237 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:35
Вопрос.
У кого-нибудь на 17 летний машине глушак сгнил ?
#238 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:41
Вопрос.
сгнил до какой степени? найти не можете его? :huh: :wink:
#239 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 04 Июнь 2015 - 01:49
Да прикол на моём авто, хомут сгнил, а глуша ку хоть бы что.
#240 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 04 Июнь 2015 - 02:22
может меняли выхлопную систему...
ps: 98 год touring задняя банка в сварочных соплях. все остальное целое
