После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#376 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:40
тут уже тяжелее...но верный вариант один - продать, а на сэкономленное бабло от шиномонтажей\развалов (в колядищах;)) купить дитям мороженное.
Как понять -шиномонтажах в колядищах? Закругляемся, есть что по делу-пишем. Нах иронию тупую.
#377 Ahiles525
Ahiles525
  • 11 сообщений
  • 525D
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:42
Не обошла меня стороной эта проблема с биением руля. Делал диагностику подвески. В итоге нижний левый рычаг, верхний левый ушатаны. Так же, сказал что рулевую рейку надо ремонтировать пока не поздно. Скоро погоню на ремонт, если поможет отпишу.
#378 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:52
епт, кнопки не те нажал, в колодищах;) Вроде там видел тебя
Ahiles525, врятли поможет. износ рычагов с одной стороны - последствия от биения.
#379 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:07
у меня стояли р15 колеса и диски что зимние что летние, развал был сделан а иногда и нет - никакого дрожания во всем диапазоне скоростей - как поставил 17 катки - началось, и при торможении на неровностях машину кидает как дурную, но на ровном асфальте становиться красиво, и в диапазоне 80-90 дрожание такое что мама не горюй, балансировал и развал - неоднократно. учитывая что такая беда у многих сдесь делаю вывод что вопрос просто тупо в ширине резины, и не заморачиваюсь. и вам не советую.
#380 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:51
Ну ни ху..се выводы. Что значит вопрос в ширине резины? Резина стандартная 225/55 16. Скорее всего два варианта-рейки или резина. Если в ближайший месяц не поменяю машину-отдам рейку в ремонт.
#381 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:25
ну у меня все беда в резине я уверен. ибо началось все резко именно после заменты р15 -> р17
#382 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:53
Не будь на столько уверен. На разных размерах, подвеска работает по-разному. Так что добро пожаловать в кусок гемороя :tongue:
#383 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 03 Июнь 2011 - 03:21
гарантированно к зиме перекину Р15 и вибрации не будет. уверен на все 200. ;)
#384 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Июнь 2011 - 04:17
Так не пойдет. Внимательно почитай тему. При любом вмешательстве в колеса (перебалансировка, замена местами и т.д.) биение уходит на день-два-три. Потом опять начинается. На 100% уверен, что если подкинуть другие колеса-сразу бить не будет. Через день-три начнет. Поэтому и прошу дней на 5 (что б наверняка). Поменяно 4 или 5 комплектов колес
вот и главное вскрылось.
думаю, что тему можно будет вскоре закрывать.
#385 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Июнь 2011 - 04:29
Ну так не томи, освети. Или только после диагностики. Предлагаю мою машину сделать бесплатно, в виде рекламы. :120374: В понедельник-вторник я у тебя.
#386 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 04:34
Ребята подскажите. Купил себе 318D 2002 года, при скорости около 90 км/ч на неровной дороге начинает колбасить руль, и как мне кажется вибрирует правое переднее колесо, ездил на сто, сказали, что подвеска в норме, есть небольшой люфт рейки с левой стороны, на шиномонтаже колеса балансировал - не помогло. В чем может быть проблема?
#387 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Июнь 2011 - 05:59
Это как люфт рейки может быть только с одной стороны?? :blink: Может имели ввиду рулевую тягу?..
#388 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 03 Июнь 2011 - 06:40
На е90 забыл про вибрацию,хоть кривые диски поставь ничего не чувствуется.
#389 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:15
да, это и имелось виду
#390 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:42
в городе,при торможении,если попадает под колесо ямка размером с кулак руль било жуть,а так норма.А на трассе после 90км/ч вибрация руля. После 110 тормозить было страшно -руль так колбасило! На 3-х СТО подвеска-ГУД ! Шиномонтажи-ГУД! Проблема ушла после замены аммортов , хотя были не потёкшие и " качались" как у всех примерно.
