После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#391 Lumumba
Lumumba
  • 71 сообщений
  • 318D
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:09
в городе,при торможении,если попадает под колесо ямка размером с кулак руль било жуть,а так норма.А на трассе после 90км/ч вибрация руля. После 110 тормозить было страшно -руль так колбасило! На 3-х СТО подвеска-ГУД ! Шиномонтажи-ГУД! Проблема ушла после замены аммортов , хотя были не потёкшие и " качались" как у всех примерно.
а колеса передние при плавных поворотах на скорости не вибрировали?
#392 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:23
Нет
#393 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:33
Это как люфт рейки может быть только с одной стороны?? :blink: Может имели ввиду рулевую тягу?..
вполне люфт может быть с одной стороны
Ну так не томи, освети. Или только после диагностики. Предлагаю мою машину сделать бесплатно, в виде рекламы. :120374:
В понедельник-вторник я у тебя.
Предлагаю набрать мне на досуге, была ситуация один в один с этой. Если здесь такая же, то ремонт потянет аж на целых 0$ :D
Вторник - занято по записи.
#394 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Июнь 2011 - 09:33
В понедельник наберу.
#395 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 04 Июнь 2011 - 02:22
блиииииииииииииииин. а ведь дядя олигарх мысль говорит. замена с 15шек на 17шки о чем я сразу подумал что биения от радиуса колес зависят - совпало с выходом водительского ама из строя и счас он похоже полностью вытек. собираюсь менять, может реально колбасит от того что амы при смерти
#396 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Июнь 2011 - 03:53
Да, руль колбасит при торможении. Надеюсь Михась скажет конкретно куда кидаться-рейка или аммортиз. (скорее всего этим не закончится.)Амморт. сухие и отрабатывают на ура.... :wacko:
#397 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 07:34
У меня аморты тоже были сухие(ещё родные саксы стояли) и казалось, что тоже отрабатывали!, а когда снял, то они просто втянулись(штоки)! Их вытягиваешь, а они назад...
#398 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:05
какие амы ставил? ибо хочется тоже избавиться от тряски
#399 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:00
Бильштайны у мистейка. Полгода - полёт нормальный :120374:
#400 dimas850
dimas850
  • 57 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:44
у меня после 100км/ч тоже руль колбасит будь здоров...правый передний амортизатор немного сопливит, может и в нем дело...я грешил на резину, но теперь понимаю, что ыстрее всего не в ней дело...хотя завтра планирую у знакомого взять пару колес с дисками, поставить вперед и покататся посмотреть....позже отпишусь
#401 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:32
[quote name='Mihach' timestamp='1307107040' post='1242484']
вот и главное вскрылось.
думаю, что тему можно будет вскоре закрывать.
Был на диагностике. Рейка постукивает, но из-за нее не било бы на ровной дороге(с)Mihach . Аммортизаторы-то же вряд ли, тем более LYura поменял, вибрация не ушла. Mihach сделал конкретный вывод что причина в колесах. Подкинул идею попробовать поставить на лит диски (ориг.33-й стиль) проставки. В гараже валяется коробка проставок. попробую подобрать. Позвонил своему спецу по дискам-резине, он сказал однозначно что к ориг. литым дискам проставки не идут и я их не смогу поставить. Поеду вечером в гараж подбирать и пробовать ставить энти проставки....
#402 SDenis76
SDenis76
  • 47 сообщений
  • 530d
  • Украина Одесса
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:33
Он прав! Я уже пытался выточить у токаря центровочные кольца в 0.5мм, по совету "реальных БМВмастеров"... Если оригинальные диски,то ты не вставишь никаких проставок,даже не пытайся и ни трать на это время.
#403 SDenis76
SDenis76
  • 47 сообщений
  • 530d
  • Украина Одесса
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:00
Аммортизаторы тоже установил новые, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!! Как было - "сегодня трусит,завтра нет" , так и осталось :wacko:
#404 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:14
Пля!!! :angry: Опять тупик??? Ну ее нах. Пускай едет колбасится на российские дороги :down:
#405 SDenis76
SDenis76
  • 47 сообщений
  • 530d
  • Украина Одесса
Отправлено 06 Июнь 2011 - 02:01
Я ж писал уже,что у меня из старого на машине только рейка и суппорта. Все это уже заказал новое и жду)))) Чудес не бывает,мне кажется что это так подклинивают суппорта,что чуть отдает в руль. Это конечно уже вызывает даже у меня улыбку,я молчу за "уже приятелей..." с сервиса. Есть подозрение,что у меня подклинивает правый суппорт,в подтверждение тому - позавчера,при замене колодок,пара с правой стороны,где то на 2мм меньше чем с левой. Так что,не спеши продавать))))),подожди я заменю это все и отпишусь. пс Правда детальки идут со штатов,так что,когда приедут ХЗ!!!!
