+100500!!! Мне однажды передок проверяли на официальном СТО...уроды,проверили и сказали все гуд-катайся...как-то засомневался,т.к. че-то брямкало....потом заехал в гаражи к проверенным парням,так я ох..л,когда увидел,как он монтеровкой выбил мне шаровую из стакана рычагаkozyr, балочные сайленты посмотри
После 80 км бьет руль
#346
Отправлено 21 Май 2011 - 01:47
#347
Отправлено 21 Май 2011 - 10:31
Может что в задней подвеске,
Есть мнение,что это привода......но как определить правый или левый НЕ ЗНАЮТ. А тупо поменять два привода на новые большого умения не надо,"ты купи,а мы поставим",ответственность (читай покупку) ,в случае отрицательного результата,на себя никто не хочет брать. Ну а взять с разборки и играться с ними мне кажется глупо,кто даст слово,что они не такие же....
#348
Отправлено 30 Май 2011 - 05:13
#349
Отправлено 30 Май 2011 - 05:24
#350
Отправлено 31 Май 2011 - 09:14
с карданом может случиться износ опорного подшипника, крестовины, ШРУСа и резиновой муфты. и всё это может давать дизбаланс карданного вала, и следовательно, вибрацию на кузов, которая воспринимается как вибрация от кривой резины. у товарища на а6 кватро было так, меняли колеса, диски колесные, тормозные.... а в итоге кардан. и симптомы были похожими.Сделан еще раз развал, по новому отбалансированы колеса, перекинуты с переда на зад-результат нулевооооооооойй! Говорят может кардан, а че могло случиться с карданом...
#351
Отправлено 31 Май 2011 - 11:58
#352
Отправлено 31 Май 2011 - 03:34
На диагностике смотрели и кардан, ничего не нашли... попрошу еще раз глянуть
ток,пожалуйста, обязательно отпишись когда сделаешь. Это будет ценной инфой.
#353
Отправлено 31 Май 2011 - 03:39
#354
Отправлено 31 Май 2011 - 05:24
правильно, а покупашке скажи что резина бьёт)))Вряд ли сделаю. Два года ищу причину. Забил и решил наверное продать... Доконало меня это биение.
#355
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:39
#356
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:40
#357
Отправлено 01 Июнь 2011 - 02:14
Если есть хороший друг отдолжи у него его колеса на пару кмС этим биением сколько "спецов", столько и мнений...моя ситуация - подвеска передняя - заменены рычаги верхние нижние (на восстановленные), тяги стабилизатора, торм. колодки, новые литые диски, б/у резина...на скорости по трассе более 100км/ч. начинается биение руля., козырек трясет...первое что сделал, съездил обратно на шиномонтаж, по-новому перед отбалансировали, говорят, что все гуд - будут проблемы, переставте зад на перед...проблемы не убрались ни после второй балансировки, ни после переобувания зад-перед...кто-то из шиномонтажников выдвинул версию, что если резина долго лежала, такая проблема может быть, и стенд балансировочный этого не покажет...хз...чего делать, может кто подскажет? не хочу пока покупать новую резину и выбрасывать 400-500у.е., т.к. не уверен, что в ней дело...
#358
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:28
#359
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:34
#360
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:37
Так не пойдет. Внимательно почитай тему. При любом вмешательстве в колеса (перебалансировка, замена местами и т.д.) биение уходит на день-два-три. Потом опять начинается. На 100% уверен, что если подкинуть другие колеса-сразу бить не будет. Через день-три начнет. Поэтому и прошу дней на 5 (что б наверняка). Поменяно 4 или 5 комплектов колеся бы по-другому попросил...отдолжите колеса с дисками R16 225/55 на проезд 10 км по трассе (т.е на пару часов), чтобы проверить действительно ли дело в колесах, или исках проблему стоит глубже?
