Замена лобового стекла
Сообщений в теме: 126
#46 roger6510
roger6510
  • 187 сообщений
  • было и прошло )
Отправлено 17 Июль 2012 - 04:47
менял сегодня на Васкогласс e60 Splintex с зеленой полосой при определенном угле виден даже значок БМВ (прозрачный) видимо при изготовлении на не подается краска для значка , но след остается ) работой доволен цена 3.6 млн все включено.
#47 Pas123
Pas123
  • 14 сообщений
  • 520i Е60
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:30
В марте менял на СитиАвто. Поставили оригенал БМВ. Стекло везли 3 недели. Поставили оч. аккуратно. Заодно и треугольники на зеркалах перекрасили.
#48 tanlaza
tanlaza
  • 712 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:19
Наконец заменила вчера. В Каунасе обошлась замена с установкой - 230 у.е.
#49 germanmusic
germanmusic
  • 72 сообщений
  • 530d E60 2004
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:38
Ребята, поменял стекло. Но датчик запотевания висит....подскажите, где его могут качественно приклеить на новое лобовое ?
#50 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:58
Вообще очень странно, что датчик запотевания висит. Насколько я помню при замене стекла он ставится на место (он стоит в коробочке там же где и датчик дождя)... Поправьте если я не прав...
Поменял стекло по страховке в Васкогласс. Стоило 3.7млн. Стекло Splintex с зеленой полосой без head-up. Всем остался очень доволен.
Но блин, жесть в том, что ровно через 2 недели после замены схватил камень на брестской трассе... Но, люблю каско, уже записался на вторник на замену. Стекла, я так понял, у них постоянно в наличии.
#51 germanmusic
germanmusic
  • 72 сообщений
  • 530d E60 2004
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:14
Да, но плохо поставили. А нужно хорошо сделать. Есть контакты ?
#52 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:22
Сделай сам,ничего сложного там нет,он на двустороннем скотче клеится.
#53 alexus
alexus
  • 56 сообщений
  • E60 530D
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:53
Подскажите плиз! Чем отличается стекло с head up-функцией и без нее? По родным номерам видно что стекла отличаются. Некоторые говорят что разницы никакой нет, даже чел на замене стекол говорил, что проекция будет видна и на обычном стекле! Стоит верить или нет? Почему справшиваю - предлагают недорого на замену родное стекло с машинки без проекции, а у меня проекция и....трещина на все стекло ((( так вот думаю не лохануться бы!
#54 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:44
На обычном стекле изображение будет мутно-расплывчатое...
#55 rodrigiz
rodrigiz
  • 360 сообщений
  • Е46
Отправлено 15 Март 2013 - 07:36
Предлагают лобовик с англичанки подойдет ли подскажите подалуйста
#56 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 15 Март 2013 - 07:40
проекция есть?
#57 rodrigiz
rodrigiz
  • 360 сообщений
  • Е46
Отправлено 15 Март 2013 - 07:46
Нет машина конца 2003года там только датчик света и дождя просто знаю бывает на каких то машинах не подходит
#58 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 15 Март 2013 - 08:02
есть мнение, что стеклу все равно, лево- или праворульная машина, рестайл или дорестайл.
стекла бывают с зелёной полосой, для hud, для машин с автоматической климой (датчик запотевания), для остекленения повышенной комфортности, исполнение для Японии(?). и различные их вариации.
rodrigiz, о знаках препинания не, не слышал?
alexus, уже писали здесь - для HUD только специальное стекло!
#59 rodrigiz
rodrigiz
  • 360 сообщений
  • Е46
Отправлено 16 Март 2013 - 10:27
спасибо за ответ
#60 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 25 Март 2013 - 02:45
А можно ли отдельно заменить только резиновый уплотнитель над лобовым стеклом? Или он там глубоко зажат и меняется только при замене стекла? мой потрескался
