Замена лобового стекла
#31
Отправлено 29 Июль 2011 - 02:15
#32
Отправлено 29 Июль 2011 - 03:09
+370 52 76 00 43контакт
#33
Отправлено 12 Март 2012 - 09:49
#34
Отправлено 12 Март 2012 - 11:35
#35
Отправлено 12 Март 2012 - 04:40
Вы так делали???Будет ли нормально работать?датчик запотевания (черный пакетик). можно заколхозить, приклеив твой старый.
#36
Отправлено 12 Март 2012 - 04:58
#37
Отправлено 12 Март 2012 - 05:00
Может у кого-нибудь датчик запотевания остался после замены лобача?нет, не делал. мне такой вариант озвучивали те, кто вклеивал стекло.
#38
Отправлено 13 Март 2012 - 08:51
Я так делал. Все работает!
#39
Отправлено 13 Март 2012 - 11:54
С шаблоном клеили или на глазок?Клеить нужно на 2-х сторонний скотч или на клей???Я так делал. Все работает!
#40
Отправлено 14 Март 2012 - 10:41
#41
Отправлено 14 Июнь 2012 - 07:24
#42
Отправлено 19 Июнь 2012 - 04:18
Вопрос собственно в чем.. имеется трещина на лобовом стекле... не особо большая, см 20, ровная, без сколов, не мешающая ни капельки обзору. Слышала про вариант ремонта, а не замены.. Может кто ремонтировал? Какие впечатления? СтОит или всё-таки замена?
не на долго(
#43
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:28
Мне кажется лучше поменять. Сейчас в литве стекло для машин без head up стоит 160$ и замена около 100$ здесь. Там на месте замена может и того дешевле. Смысл ремонтировть?!Вопрос собственно в чем.. имеется трещина на лобовом стекле... не особо большая, см 20, ровная, без сколов, не мешающая ни капельки обзору. Слышала про вариант ремонта, а не замены.. Может кто ремонтировал? Какие впечатления? СтОит или всё-таки замена?
#44
Отправлено 07 Июль 2012 - 05:48
Да, скорее всего так и сделаю... Тем более трещина пошла дальше
#45
Отправлено 08 Июль 2012 - 05:51
