Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 230
#16 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
  • e60 523i FCL - F02 730ld ///
Отправлено 15 Март 2011 - 03:54
'BMW4ever' сказал(а) 15 Мар 2011 - 06:23 ДП:
Это нормально, на всех новых кузовах так, авто подгазовка стоит
Вибрации из—за двухмассового маховика – тоже норм, встречается даже на новых машинах с пробегом 5к км
спасибо, гора с плеч :rolleyes:
#17 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 16 Март 2011 - 10:24
пожалуйста, сам когда-то был зациклен немного на этом и отдиагностил весь двигатель в свободное время :1123207701: ещё немаловажное значение играет бензин - на UC BE-98 вибрации еле заметны, можно сказать их нет по сравнению с нашим АИ-95 евро5 :6489078:
#18 Rusel555
Rusel555
  • 3 сообщений
  • 525
  • Поставы
Отправлено 25 Март 2011 - 12:26
Подскажите пожалуйста при запуске двигателя и при выключения двигатель колбасит....это шкив-демпфера или маховик?
#19 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Март 2011 - 06:45
'Rusel555' сказал(а) 24 Мар 2011 - 9:26 ПП:
если глушится без звука а просто встряска то подушки,а если с металлическим призвуком то маховик как правило
#20 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 25 Март 2011 - 08:43
на сколько сильно? как троит или ваще пестец?
если есть небольшая детонация при выключении, то это на АИ-92 из-за низкого октанового числа нормальное явление
#21 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:36
на что еще обратил внимание, при нажатии на сцепление повышаются обороты и начинает подтраивать потом выравнивается через сек 3-4, на скорости стрелка тахометра плавает немного(1-2мм) допустим если на 6 передаче поддерживать 1500об\мин.
#22 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:59
У меня в 2,5 Дизель при заводке на холодную плавают обороты + немного подкалбашивает, но не долго всего несколько секунд (5-10сек.). Потом все внорме и при последующих заводках все отлично!!! Что может быть??????????????????????
#23 NTT
NTT
  • 55 сообщений
  • 530 D Е60
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:42
'anatoliy101281' сказал(а) 05 Апр 2011 - 06:59 ДП:
У меня такое зимой было. Поменял свечи+реле и все Ок.
#24 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 05 Апрель 2011 - 03:12
Я тоже поменял 2 свечи(комп показал), но сейчас же уже тепло и свечи не причем! Они не включаются!
#25 gakki
gakki
  • 27 сообщений
  • E60
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:25
У меня 2.5 бенз и иногда плавают обороты и начинает трясти(((( но свечи стоят новые (((
#26 pavel_k
pavel_k
  • 284 сообщений
  • e60+e90
Отправлено 09 Июнь 2011 - 06:10
Есть е60 525д 2004 год. АКПП. ФАП. Пробег 210 тыс - точно. Проблема: плавают обороты (незначительно, но напрягает). Плавают всегда. На холостом стрелка как-будто подергивается, и это видно по общей вибрации мотора. Машина едет. Турбина посвистывает, ускорение и подхват - хорошие. Грешил на регулятор давления на ТНВД - поставил новый, не помогло. Была ошибка по топливному фильтру, поменял - иногда все равно ошибка такая проскакивает (что за она, кто знает?) Коррекции выше единицы не пляшут, как правило все в пределах 0,5. Инпа показывает давление в рейле 303 +-4, давление скакало как на старом регуляторе, так и на новом скачет. Думал обороты из-за давления скачут, поэтому регулятор давления на ТНВД и поменял. Форсунки смотрелись на стенде - все отлично. Есть еще ошибка по лямбде - неисправен подогрев лямбды на банк1 или банк2. Но менять все по кругу не разобравшись уже не хочется. Помогите, плиз. Где искать, что смотреть, менять ли лямбду?
#27 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 09 Июнь 2011 - 06:12
Тоже обороты подергиваются, но ошибок нету. Грешу на форсунки.
#28 pavel_k
pavel_k
  • 284 сообщений
  • e60+e90
Отправлено 09 Июнь 2011 - 06:17
я свои гонял на стенде - сказали в идеале, поэтому для себя я этот вариант вычеркнул.
#29 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 09 Июнь 2011 - 08:24
У меня тоже чутка плавали,судя по стрелке на тахометре.После замены масла и фильтров(маслянный,топливный,воздушный,саллоный))),стрелка на тахометре перестала плавать.
#30 Glebushka
Glebushka
  • 1 102 сообщений
  • 525
  • Женат на красавице
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:07
Так какая лямбда в ошибке? Паредняя или задняя?
