Вибрация машины на скорости от 80 до 110 км/ч
Сообщений в теме: 169
#61 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 08:13
пару вопросов про "трясёт" 1. ходит руль влево-вправо 2. руль вверх-вниз 3. трясёт (вибрация) ...простите, в попу так, что сидением чувствуется ....или как ?
#62 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 08:19
2. руль вверх-вниз
....или как ?
да все очень просто, руль в вверх-вниз, вся приборная панель и весь салон. мне кажется что и стекла тоже колотит :crying:
#63 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 08:58
если вверх-вниз 98% - проблема в передних колёсах либо в дороге, всё остальное так сильно влиять не будет
#64 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 09:06
спасибо, диагноз вроде бы не страшный. Время покажет, что будет дальше! :heey:
#65 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 10:12
Да нет, глушитель в норме вроде бы. Диски тоже чистые проверила. Я конечно не знаю, что такое ИМХО, и где его искать? Но проеблема вся в том, что я уже и не знаю при какой скорости трясет и когда. Нет никакой закономерности!!! Приезжаю на станцию и объясняю ситуацию, мол так и так. Они разводят руками, типа проблемы как таковой нет, сами сели за руль, разгоняли и ничего!!!! Тогда как объяснить, что иногда трясет так что , хоть с машины на ходу выскакивай. От чего зависит???? :unsure:
ИМХО это так сказать обозначение субъективного мнения :)
как сказать нестрашный, что-то тебе там намудрили при замене
#66 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 10:16
если вибрация передаётся не только в руль а даже на кузов на скорости то надо смотреть муфту кардана и крестовину.
#67 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 08:46
Я уже и не знаю, сегодня целый день отъездила, и нигде ничего не дрожало, может просто колодки ручника так притирались, ну а больше ничего не повлияет из того, что меняла. Я буду надеятся и верить, что такое больше не повторится. Если что, то я обязательно напишу, ведь проблема довольно распространенная.
#68 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 08:20
а как проверить подвесной подшипник? У меня колбасит начиная от 110 и далее все сильнее. При 160 невозможно усидеть. Колбасит весь кузов, и мне даже кажется,что руль колбасит меньше. Проверил все подшипники ступичные - все нормально. Резина все в порядке и балансировка тоже.
на яме
#69 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:36
Так глушитель мешает его (подвесной) посмотреть хотя бы. И если даже долезу, то как проверить. Подёргать, подвигать ...... Как ?
#70 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 01:03
Недавно была проблема с вибрацией руля на скорости 80-110 км/ч. Причина оказалась совсем неожиданой - отсутствовала одна направляюшая на переднем суппорте. Закрутил новую - всё ок.
#71 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 02:54
Подвесной резина порвалась вот и трясло под нагрузкой, поменял и тишина и покой.
#72 MadDog
MadDog
  • 67 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 04:56
У меня трясло из за шишек на задних колесах, поменял колеса - всё норм стало
#73 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 10:10
Замена резины всех 4-х колес и балансировка, вроде как решили проблему. Покрайней мере после этого не повторялось. А там поживем увидим!
#74 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 10:19
на е36 купэ при 80-100 машину разрывало от тряски...особенно при небольших поворотах руля на кольцевой...замена внешнихшаровых и вся вибрация ушла
#75 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 01:30
отсутствовала одна направляюшая на переднем суппорте - какая направляющая? две штуки по которым ходит подвижная часть суппорта? хотелось бы уточнить! [/quote]
