Вибрация машины на скорости от 80 до 110 км/ч
Сообщений в теме: 169
#91 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 09:28
та же фигня... уже что только не делал... подвеска новая перед зад, диски тормозные новые перед зад, подшибник кардана купил в Германии новый, редуктор посмотрел, 4 колеса резина новая дорогая, литьё огонь! и т.д.... но с 90 до 120 вибрация...тихо...выбрация...тихо... но посде 130 проподает... выход один есдить 130 и выше и норма...
штрафы большие...
#92 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 09:11
была у меня точно такая же поинтня. Вчера поменял подвесной и подушки коробки. Теперь все нормально. Кстати подвесной порван не был, была лишь трещина.
#93 Guest_Lynx_*
Guest_Lynx_*
  • Гость
Отправлено 18 Август 2010 - 09:45
подвесной чего??
#94 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 10:42
+1, у меня тож на Террано такая ж фигня была...
#95 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 01:21
Очень даже логично . У самого такая проблема. Знаю точно что подушки убиты. На выходных буду менять
#96 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 05:09
подвесной чего??
кардана...
#97 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 09:54
Поменял подушки коробки. Проблема с тряской руля ушла. Более того пропала вибрация кардана. Но теперь появилась вибрация кузова на скорости 100-120. Кто что может сказать? В чём дело?
#98 Andrew525i
Andrew525i
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 02:46
До 80 км/ч машина отлично едет, затем начинает идти вибрация по всему кузову, вибрация уменьшается после 110 км/ч. Колеса и диски отрегулированы и зимние и летние. В чем может быть проблема? Кто то говорит что кардан дубу дает, тогда почему на отрезке в 80-110 км/ч? С подвеской есть траблы, но они не должны так существенно влиять.
Еще как влияют. У меня бил руль от 85 до 95 км/ч. Подвеска в идеале, новые стойки, новая резина (ханкук), 2 раза в разных местах балансировал.
Специалист на диагностике подвески бил в грудь, что это только из-за колес. В итоге: отрегулировали схождение, и проблема пропала.
#99 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:41
У меня вибрация по всему кузову была начиная с 60 км/ч. Причина - вывалился один болт с эластичной муфты кардана.
#100 Малой 6874
Малой 6874
  • 283 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:23
Поменял всю подвеску полностью....Руль тресут просто ужасно при скорости от 80 до 100..... Развал зделал, с колесами все нормально...В чем может быть проблема???? Может кто знает помогите....
#101 sanila71
sanila71
  • 658 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:30
Диски тормозные проверял. Вполне их неравномерный износ причина. По крайней мере у меня было в своё время именно так. Как вариант выхода два: 1. Бюджетный. Если позволяет остаточная толщина дисков, то их можно проточить, но неизвесно как надолго этого хватит. 2. Подороже , но поэфективней и надёжней. Замена дисков.
#102 Chijik
Chijik
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:07
Если руль бьет смотри диски, а до этого было тоже? что ты менял?
#103 сТрАнНица_Я
сТрАнНица_Я
  • 1 580 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:35
почитай тут.... http://www.bmwclub.b...-80-до-110-кмч/ должно помочь
#104 Малой 6874
Малой 6874
  • 283 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 06:02
Самый прикол в том, что оно то бъет то проподает......Иногда едешь 90 и руль выскальзывает, то нормально очень маленькая вибрация... Поменял все рычаги, тяги, стабилизаторы маленькие, амартизаторы.. Ещё есть люфт в рулевой рейке(редукторе)....
#105 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 07:27
смотри диски + резину...
