как поживают рычаги с шаровыми? от них может колбасить при торможенииименно на торможении, это вибрация резко появилась
Вибрация машины на скорости от 80 до 110 км/ч
#31
Отправлено 01 Март 2009 - 07:57
#32
Отправлено 01 Март 2009 - 08:16
#33
Guest_Lynx_*
Отправлено 02 Март 2009 - 02:56
шаровые поменяны 3 тыс. назадкак поживают рычаги с шаровыми? от них может колбасить при торможении
#34
Отправлено 02 Март 2009 - 03:07
все 4?шаровые поменяны 3 тыс. назад
рулевые? развал, балансировка?
#35
Отправлено 02 Март 2009 - 03:36
#36
Отправлено 02 Март 2009 - 03:39
#37
Guest_Lynx_*
Отправлено 03 Март 2009 - 11:12
только 2 нижние менял, два рулевых наконечника, один стабилизатор. развал и баланс нармуль.все 4?
#38
Отправлено 03 Март 2009 - 11:31
ну а на ямках не ляпает в подвеске ничего?только 2 нижние менял, два рулевых наконечника, один стабилизатор. развал и баланс нармуль.
просто то что нижнии поменял это конечно хорошо, но еще лучше если бы все 4
я например заехал на диагностику подвески приговорили нижний рычаг и сайлент верхнего, поехал менять а оказалось что верхний мертвей нижнего, хотя и нижний уже не жилец, пришлось ехать на рынок покупать второй, за-то когда поменяли и ляпанье пропало и бить перестало
а колбасилдо не по детски, сначала только при торможении с 90км\ч, потом уже и если просто приормаживаешь по немного со скорости 60
#39
Guest_Lynx_*
Отправлено 04 Март 2009 - 09:13
#40
Отправлено 04 Март 2009 - 11:03
#41
Отправлено 04 Март 2009 - 12:15
#42
Отправлено 04 Март 2009 - 02:17
#43
Отправлено 04 Март 2009 - 02:41
#44
Guest_Lynx_*
Отправлено 05 Март 2009 - 04:25
что за верхние тяги, просто я не лазил туда и не представляю их, как они правильно называются???1. верхние тяги
#45
Отправлено 05 Март 2009 - 06:50
наверное не тяги а рычагичто за верхние тяги, просто я не лазил туда и не представляю их, как они правильно называются???
у тебя их по два на каждую сторону
нижний и верхний рычаги с шаровыми на одной стороне и сайлентами с другой
