Отправлено 28 Январь 2010 - 11:04
"Ну то есть у тебя тнвд холодный .. или как это тнвд горячий и солярка в него поступает через подогрев - а уходит такая же холодная....
И вообе человек с таким стажем бы наверное все же добавлял не бензин а керосин."
Дело в том что в насосе распределительного типа VE который стоит на бмв есть обратка и производительность внутреннего насоса заведомо выше расхода для того, чтобы часть топлива уходила в обратку
это сделано именно для охлаждения насоса, поэтому если клапан (или калиброванное отверстие,- в зависимости от модели насоса) работает правильно. насос охлаждается , он конечно не холодный, но градусов 40-45 летом, теперь прикинь на сколько упадет температура на выходе обратки. А про добавки- я сейчас ничего не лью вообще, только белоруснефтевскую соляру . Керосин конечно лучше, спору нет. раньше сам пользовался, но это когда заранее, а когда припрет, бензин проще найти, керосина то поледние пару лет на запрввках невидать.
