Зарядка аккамулятора
#76
Guest_bmw_528_*
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 07:54
1. Перезаряд происходит при эксплуатации аккумуляторов на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75–80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В.
2. При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения выше 15,5В потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи
#77
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 07:31
#78
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 07:47
#79
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:02
#80
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:46
#81
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:16
#83
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:51
#84
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:09
#85
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:05
#86
Guest_bmw_528_*
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:10
YURI_78RUS сказал(а) 1 Dec 2008, 18:47 :
к какому это посту коммент и про какие там токи разряда смешные, около 200мА, не больше речь.bmw_528, когда описывал процесс разряда при старте - неправ 100%. Смотри почему. Значения емкости в А*ч даются условно, есть даже метод измерения, там токи разряда смешные, около 200мА, не больше. Новой полностью заряженной батареи хватит не более чем 6..8 пусков по 2..4с каждый без подзаряда зимой ( ок -15).
Использовать значения емкости можно только условно.
Если про ток разряда при измерении емкости - то хочешь я тебе покажу на примере, что подсоединив лампочку с током 1-3% от емкости аккумулятора она отработает положенные часы. Для 65 Ач аккума это 1.5-2А, то есть лампочка 21 вт. Речь про новый аккум, комнатную температуру и нормальную фирму. Даже при 50Вт лампочке результат не более 10-20% погрешности.
#88
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:02
http://ru.wikipedia....ный_аккумулятор
#89
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:57
#90
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:24
