автос 530D
Сообщений в теме: 100
#61 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:41
а где в минске такой есть? что-то я не в курсе.
6888033 это телефон сервиса вебасто.
#62 zet
zet
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 07:43
вопросик к юзверям 530д: есть ли отличия в подвеске данного девайса от соплеменников? и как часто перед меняеццо при активной езде по Минску? меня проинформировали что конструкция переда в отличии от семерки очень неудачная и алюминий на наших дорогах больше 30тыш не выходит... какова цена вопроса?
#63 Pawell
Pawell
  • 564 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 07:51
Вроде нет отличий. Менял весь перед право и лево (2 рычага + стойка стабилизатора - Лимфердер) = около 750$ с работой. На счет сколько выхаживает сказать не могу, ибо только 10 тыс. наездил.
#64 гело
гело
  • 295 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 08:12
Точно отличий нет. Аппарат хороший, проехал 10т. по подвеске вопросов нет, только почистил контакты датчиков дорожного просвета, горела лампа, инпой проверил, сейчас всё нормально. Есть такой вопрос нет круиза, реально ли поставить и что надо для этого?
#65 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 10:02
после покупки 45000 пробег по подвеске ничога пока замене не подлежит :heey:
#66 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 01:06
Я уже писал по поводу подвески. Менял в первой своей е39 в 2005году передние рычаги, аммортизаторы, тяги и наконечники - человек до сих пор ездит (85 тыс.) и все ок. (ставил лимфердер рычаги и аммо боге) Поэтому не считаю подвеску е 39 ломучей, все зависит от стиля езды.
#67 zet
zet
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 07:24
спасибо за отзывы... :good:
#68 poman
poman
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 10:06
Руль с кнопками и шлейфом, ну и руки. Больше ни чего не надо.
#69 гело
гело
  • 295 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 10:47
Заказал, спасибо.
#70 wolk
wolk
  • 148 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 11:53
Вопрос по вебасте на 530D 1999 г.в.:
установлена заводская вебаста-догреватель (без таймера), врубается как и положено после пуска двигателя и минуты через две начинает аццко дымить белым дымом с характерным запахом соляры. Клубы дыма валят пока ОЖ не прогреется практически вплоть до отключения вебасты. Пользователи таких опций сказали, что белый дым должен присутствовать сразу после пуска, но не долго - пока сама вебаста не прогреется, у меня же коптит все время пока работает. Как должно быть? В чем причина? Как устранить? Заранее спасибо.
Скореее всего необходимо выполнить сервисное обслуживание вебасто.Я делал, там собирается за период эксплуатации много разного хлама.Спецы советовали раз в два года к ним подъезжать ,по деньгам не много,а всевозможные проблемы с вебасто отпадают.На Казинца толковые хлопцы.
#71 bute
bute
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 06:27
Еще вопрос по вебасте на 530D 2003 г.в.: после включения на прогрев по таймеру- в машине запах солярки... Так у всех? и что делать что бы не было?
#72 Storm
Storm
  • 194 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 08:37
пластиковая защита поддона картера и АКПП (два элемента) у всех 39-х одинаковая или к 530D будет особенная патаму чта дызель? Покоцал на выходных так вот думаю: искать от любой 39-й или попадавало?
#73 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:21
На 530D идет только защита двигателя, защиты коробки нет.
#74 Pawell
Pawell
  • 564 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:46
хм.. недавно лазил под машину, так там защита идет наверно на пол машины... и коробку и двигло и даже еще что-то защищено.
#75 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 02:55
+1
аналогично
