Приборная панель глючит
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:13
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 11:51
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:17
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:38
Как вариант, дорожка в самой панели. Точнее, пайка. Снял бы ее, разобрал, все видно стало бы. Делов на пару часов с перекурами. Какие предохранители куда идут посмотри в ЕТМ. Или нету? Если нет, постараюсь глянуть в выходные. Реле как такового, только на приборку нет.
ETM к сожалению нету Честно говоря вчера вечером тоже пришла мысль по поводу неисправности самой приборки... но сегодня утром позвонил чувак и сказал что у него на семене были как-то похожие признаки - дело оказалось в одной из релюшек...
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 08:00
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 02:29
Алекс, кроме главного реле нечему, но тогда у тебя и машина бы глохла. Это 36й кузов, тут многое не так как на 5ке или 7ке.. Предохранители: 23, 46, 31, 27 (основное питание 31, 46, 23).
Реле - нет. Либо будут проблемы не только по приборке. Сигнал тахометра приходит непосредственно с диагностического разъема, точнее блока управления.
Если смогу, завтра распиновку и схему выложу.
Юра,
Предохранители все проверил и ни один раз - все гуд... Рэлюхи тоже попроверял - ниодной связаной с приборкой так и не нашел
Значит наверно либо проводка либо сама приборка...
Плз выложи схему и распиновку если не сложно
З.Ы.: небольшое уточнение по проблеме которое при дневном свете не заметил: при глюке-вырубании приборки подстветка работает, как и лампочки указателей поворотов на приборке, лампочки противотуманок на приборке работают в нормальном режиме... все стрелки (спидометр, тахометр, уровень топлива, температура, расходомер) падают на ноль при глюке + пропадает табло указателя пробега
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 04:12
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 05:05
Тока что звонил электрикам... на заре и на жданиках электрики вынесли заочный вердикт - менять приборку
Пока не хочу спешить с заменой... хочу попробовать разобрать приборку... но с последним есть затруднения - болты сидят слишком далеко + нужна звездочка... из того что есть у меня в наборе - не подходит, головка слишком короткая и толстая...
Может у кого есть спец. инструмент чтобы разобрать приборную панель?
Заранее благодарен за ответы
А хоть что нибудь работает ? у меня была фигня приборка вырубалась практически вся кроме ОЖ. Оказалось плохой контакт на редукторе. Его зачистили и всё до сих пор работает
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 05:57
Во время глюка работает подстветка приборки, лампочки указателей поворотов, лампочки противотуманок...
Саму панель разбирали?
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 05:59
В том то и дело что не разбиралиВо время глюка работает подстветка приборки, лампочки указателей поворотов, лампочки противотуманок...
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 09:52
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:33
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 04:47
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 06:32
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 06:34
ГАИшники (наши на сверке номеров и российские на постах КПМ) любят нажимать кнопочку сброса суточного пробега и поворачивать ключик в первое положение. И когда там показывается последние 5 цифр не твоего VIN-кода - их это очень возбуждает. Поэтому чтобы избежать проблем, стоило бы перешить номер кузова в приборке под твой.
А где это можно сделать и скока это будет стоить?
