Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#496 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 16 Май 2013 - 11:01
Спасибо Don Kosmo за хорошую работу !!! Быстро разобрались и всё прекрасно заработало! Оказалось что просто отходил провод, который я либо поменяю либо отремонтирую!
#497 dybnovickiy
dybnovickiy
  • 5 сообщений
  • 320d E46
Отправлено 24 Май 2013 - 03:08
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При включенном кондиционере (машина на ХХ), ремень на кондер замедляется, после этого останавливается на пару секунд, включается муфта и опять все с начала, при включении муфты слышится сильный щелчок, и машину аж передергивает. Такой цикл примерно через каждые 2-3 мин. Е46 320d 2001г.
#498 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 24 Май 2013 - 05:57
такая же ерунда, по ходу подшипник кондиционера, надо менять, подсказал бы кто его диаметр и номер на 320d дорестайл
#499 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
  • Audi A5, Z4, a.r.145
Отправлено 24 Май 2013 - 06:50
А я вот так не думаю. Для начала посмотрел бы как натянут ремень. И на манометры бы взглянуть, что происходит при старте.
#500 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 24 Май 2013 - 07:58
была такая ерунда, затем произвел замену всех ремней + роликов, и через некоторое время натяжитель. Все равно, ремень крутится, затем замедляется, остановка, и погнал снова, но без звуков и рывков всего двигателя, которые были до замены всего выше написанного.
#501 dybnovickiy
dybnovickiy
  • 5 сообщений
  • 320d E46
Отправлено 24 Май 2013 - 10:45
А до того звук какой был? Щелчком?
#502 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 10:51
И таки посмотреть бы что на манометрах происходит. Может какой поршенек подклинивает в компрессоре и туда просто масла долить нужно. Или поменять его.
Это факт что не подшипник.
#503 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Май 2013 - 08:12
Пшик
И таки посмотреть бы что на манометрах происходит. Может какой поршенек подклинивает в компрессоре и туда просто масла долить нужно. Или поменять его.Это факт что не подшипник.
Где это можно сделать, на любой диагностике кондиционеров?
#504 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Май 2013 - 09:38
Может кто сталкивался, вопщем постоянно крутиться (даже при выключенном зажигании) вентилятор кондиционера, включение/отключение кондиционера никак не влияет, фриона в системе похоже уже нету, ежжу пока со скинутой фишкой :1123207701:
#505 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 12:30
Реле залипло.
#506 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Май 2013 - 05:47
Реле залипло.
Может у тебя есть такое дело в наличии?
#507 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 31 Май 2013 - 02:30
поочередное выдергивание реле (не знал какое именно из них нужное),которые находятся под бардачком, ни к чему не привело, вентилятор крутиться и все тут :6489078: . как вариант протерлись управляющий провод и "+", и на управляющий всегда приходит напряжение (в электрике я не силен, поправьте если что)
#508 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 31 Май 2013 - 05:36
привет может у кого есть ссылка на полную схему системы кондиционерования? отломало трубку нужно заварить.куда идет незнаю.
#509 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:32
может поможет http://bmw.autocats..../coolant_lines/
#510 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 04 Июнь 2013 - 02:51
да. очень благодарен
