НЕ, не так выразился. Приборка жива-здорова, а вот экранчик начал показывать символы как в Матрице. Сейчас видео залью. Экранчик идет отдельным модулем, можно поменять. Но вот не знаю, брать любую приборку с таким экраном или искать именно от m50b25 на автомате.
приборку можешь взять и от механики ) от своей лампочку поставишь)
Приборная панель
#121
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:18
#122
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:47
Замена экрана ничего не даст, поменяй всю приборку целиком. Бери от любого объёма, главное чтоб была с таким же цветом задней части как и твоя(скорее всего синяя)! Если есть желание можешь подъехать и я тебе дам свою приборку на пробу, возможно дело в кодере или в микротрещинах в пайке!
#123
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 05:14
Может кто знает кто продает? нужна хай приборка с 2.5i желателько со штекерами(родная стоит 2.0)
#124
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:49
ребята помогите иногда, бьются пиксели бортового на приборке е34. приборка полная. спаибо
#125
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:06
Бывает! Можно попробовать прогреть платку!
#126
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:07
сення ночью ехал ваще пропала табло и одометр. с утра прихожу все работает..
#127
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:10
Парни, кто перепаивал в High приборке электролиты?
#128
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 05:29
Добрый день. Кто сталкивался: не работает таха и расходомер топлива под ней, приборка старая с механическими счетчиками, аккумуляторы менял, не помогло(((
Я перепаивал, и что?
#129
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 06:57
в лоу приборке индикатор передач АКПП как только включаешь все работает нормально, чуть поездишь - видимо нагревается и ничего не видно. лампочку подсветки менял - она светится, но индицируется только пара пикселей, куда копать?
#130
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:30
нужны номиналы кондеров. приборка с синей попой high.
#131
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:43
Только замена блока индикации
#132
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:00
Кто нибудь сталкивался с бедой не работающих кнопок сброса пробега и тестов на хай приборки? м50б25 93 год. Еще бывает стрелка топлива лежать на 0 пока не стукнешь слегка Остальное все работает нормально.
#133
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:33
По кнопкам-тазобрать и почистить контакты, 99% окислились!
#134
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:50
Разбирал чистил с виду все норм кнопки достают до мест нажатия...
#135
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:58
Попробуй куском провода замкнуть контакты на плате, возможно токопроводящая резинка потеряла это свойство!
