Приборная панель
Сообщений в теме: 218
#211 Toking
Toking
  • 6 сообщений
  • 518 е34
  • Лида
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 06:45
Или может от 2.0 бензин подойдёт?
#212 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 06:32
подойдет и та и та,в дизельной надо будет поменять тахометр и датчик топлива,ну и кодер в любую из них свой поставить надо
#213 Toking
Toking
  • 6 сообщений
  • 518 е34
  • Лида
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 04:33
А что за кодер? Просветите если можете а то я с таким не сталкивался.
#214 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 07:51
Вот он, стрелкой отмечен
#215 Toking
Toking
  • 6 сообщений
  • 518 е34
  • Лида
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 10:06
И его просто переставить на приборку от 2.0 бензин?
#216 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 06:08
да именно так
#217 Toking
Toking
  • 6 сообщений
  • 518 е34
  • Лида
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 08:27
да именно так
Спасибо огромное)
#218 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 09:34
Да. Но кодер нужно будет переставить из своей, и тахометр.
#219 Shawn
Shawn
  • 341 сообщений
  • E30 327i E34 525i
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 09:49
Всем привет.Такая проблема,приборка с синей крышкой,не работает реле поворота,что внутри приборки,которое счелкает при включении,причем только при включении левого поворота,при включении правого,все работает исправно,при этом сами поворотники все моргают как надо и на приборке и на самой машине.
