Чтото масса не контачит походу!chiket86, спасибо, буду смотреть.
Приборная панель
#91
Отправлено 30 Май 2012 - 12:49
#92
Отправлено 30 Май 2012 - 08:22
#93
Отправлено 31 Май 2012 - 11:32
#94
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:56
#95
Отправлено 03 Июнь 2012 - 05:05
#96
Отправлено 03 Июнь 2012 - 09:39
Подробно! Выкинь приборку!Ребят, сорри за офф, вродь уже обсуждалось, но чёт не совсем понял. Как бы затухают цифры приборки, там где пробег (и тот и другой). В жару ну очень быстро, то бишь если машина на солнце полдня стоит, садишься, ключ в замок и ни х не видно ((( как победить сию xpень ? Опишите пожалста подробно...
#97
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:58
#98
Отправлено 11 Июнь 2012 - 08:29
Смотри предохранители затем сними приборку проверь лампочки затем проверь проводку,за тем менять приборкуПогасла приборная панель, при включении ближнего света ничего не подсвечивается, а фары при этом включаются, на приборке работает только строка ошибок которая всегда пишет что дверь открыта (заманала уже, скотча уже не хватает датчики заклеивать) и лампачка дальнего света когда включаю. В темноте ездить вообще невозможно, не вижу ни скорость и обороты.
#99
Отправлено 11 Июнь 2012 - 05:20
#100
Отправлено 07 Август 2013 - 10:55
Здраствуйте форумчане! Помогите кто может, кто знает. У меня 520i 1993г. двигатель М50. Такая проблема: 1.при включении зажигания не горит лампочка давления масла, затем она произвольно примерно через минут так 5 начинает потихоньку загораться, 2. также при включении температура на максимуме потом она же опускается до минимума и при нагретом уже двигателе не поднимается, 3.стрелка тохометра показывает больше примерно на 500 оборотов(кидал на комп показывает нормально), 4.спидометр на 10км больше показывает, 5. уровень топлива висит в одном положении. Про остальное и не знаю, что должно показывать, а что нет. Подскажите кто чё знает у кого что было. А да у меня приборка лоу с дисплеем на автомат. Заранее всем спасибо!
#101
Отправлено 07 Август 2013 - 10:59
другую приборку пробовал подключать ?
#102
Отправлено 08 Август 2013 - 09:42
с оборотами та же фигня, только ровно на 500 меньше) а за 10км на спидометре не заморачивайся, может просто колеса не стандартные стоят, да и вообще спидометр вещь не точная и от gps в любом случае отличаться будет... читал на другом форуме, что завышение скорости спецом сделано, эффект плацебо типа)) а вот по давлению я бы в первую очередь очканул - вкручивай механический датчик и провряй, а не на лампочку греши
#103
Отправлено 08 Август 2013 - 03:13
Обороты можно подправить если остальное исправно работает!
#104
Отправлено 08 Август 2013 - 09:19
у нас на разборках нет, у знакомых не могу найти такую либо дизель или бензин 2.5. Хай нашёл, но она же не подходит или я ошибаюсь? С давлением всё нормально, если бы что не так то стуканул двигатель бы а так отлично работает. Да и гонял на комп и там всё отлично ни одной ошибки. Может приборка с 1.8 стоит?
#105
Отправлено 08 Август 2013 - 09:23
я кидал на фишку датчика масла провод с плюса лампочка не горит, хотя должна.
