Приборная панель
Сообщений в теме: 218
#61 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Март 2010 - 03:28
'CLESH' сказал(а) 02 Мар 2010 - 12:20 ПП:
ты давай разбирай и с фотоотчетом сюда, будем решать :good:
так и вопрос вот в чем, как стрелки снять. а то боюсь разбирать, вдруг че сломаю. а без приборки тоже особо не поездишь
#62 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 02 Март 2010 - 03:31
'nikas' сказал(а) 02 Мар 2010 - 12:28 ПП:
да ты не бойся :1981203: глупо бояться(с)
#63 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Март 2010 - 03:32
'CLESH' сказал(а) 02 Мар 2010 - 12:31 ПП:
а дельного совета нету???
#64 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 02 Март 2010 - 03:57
'nikas' сказал(а) 02 Мар 2010 - 12:32 ПП:
вроде же понятно все-снимаешь-в растворитель и ставишь назад :120374: и вот в этом нам поможет фотоотчет,твой :tongue:
#65 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Март 2010 - 04:02
'CLESH' сказал(а) 02 Мар 2010 - 12:57 ПП:
ладно, на днях попробую. Потом отпишу, если че получится
#66 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 02 Март 2010 - 04:04
'nikas' сказал(а) 02 Мар 2010 - 1:02 ПП:
только это-аккуратно там давай :heey:
#67 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 02 Март 2010 - 04:58
Товаресчи, так никто толком не сказал, что делать для того, чтобы приборка перестала моргать...
#68 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 03 Март 2010 - 02:30
'yurdan' сказал(а) 02 Мар 2010 - 1:58 ПП:
контакты проверить :good:
#69 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 03 Март 2010 - 08:03
Решил в этой темке и про свой трабл написать. У меня наоборот - при включении зажигания сразу загорается подсветка приборки. Горит всегда независимо оттого включены габариты/ближний/дальний или нет. Регулятор яркости и включалку габаритов/ближнего менял (пробывал с другой машины) - не помогло. В чём может быть дело? Приборка? Или что другое? З. Ы. Подсветка заднего номерного знака тоже всё время горит при включенном зажигании. Есть связь?
#70 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 03 Март 2010 - 10:49
Что, ни разу никто ничего не ответит?
#71 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
  • 524TD E34
  • РБ Сморгонь
Отправлено 03 Март 2010 - 11:01
'Alex81' сказал(а) 03 Мар 2010 - 7:49 ПП:
Это тюнинг,Лёха) :P
#72 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 04 Март 2010 - 11:32
'ЮДЖИН1981' сказал(а) 03 Мар 2010 - 8:01 ПП:
Это тюнинг,Лёха) :P
Не люблю я такие тюннинги... :6489078: хотелось бы избавиться. Но как?
#73 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 04 Март 2010 - 11:59
'Alex81' сказал(а) 04 Мар 2010 - 08:32 ДП:
к электрикам, пущай прозванивают :6489078:
#74 engel
engel
  • 236 сообщений
  • 730 m30(пока)
  • Беларусь, Минск
Отправлено 07 Январь 2011 - 06:41
Ребята, посоветуйче что-нить. Машина в комплектации low-version, на панели периодически загорался code и не работали приборы. До того как загорался код, стрелка температуры ложилась в красную зону, а указатель топлива - на 10 литров. если так заглушить - потом заводишь - горит код, приборы не работают. Сейчас код горит постоянно, соответственно приборы не работают. Проблема конкретно в прибрке, насколько я понимаю?? Подскажите примерную стоимость б\у приборки, и если ее менять - что, тупо вынул-вставил разъемы? Где ее брать, на малине или на жданах?
#75 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:02
Четыре варианта решения проблемы. 1- забить на приборку и ездить так :)) 2. Купить приборку такого же года и обьема двигла поставить и смириться с тем что пробег а самое главное вин код в приборке не будет соответствовать машине. 3 Поменять чип микросхемы памяти ав своей приборке и залить в него свою прошивку. 4 . В купленной приборке перепрошить пямять со своими данными. Решать тебе У нас перепрошивают, думаю и Минске тоже.
