Приборная панель
Сообщений в теме: 218
#46 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
  • 524TD E34
  • РБ Сморгонь
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:56
не заряжает,потому что не возбуждает контролька генератор..поставил напрямую пока временно под капотом лампочку. Я так думаю,что либо где то спайка либо приборка.. Приборку завтра заберут смотреть,а вот с компутером у нас туго.Как слышат про марку,модель и год-грят не можем ничем помочь :crying: . За сим удовольствием придётся,чую,в Минск ехать..
#47 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:05
а пробовал тестер подсоединить при заведенной машине к клеммам акб?
и поближе диагностики нигде нету??? не могёт такого быть
#48 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
  • 524TD E34
  • РБ Сморгонь
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:24
я ж грю-повесил времянку ,лампочку,- возбуждать генератор.Сейчас заряд нормуль,но контролька акб и абс,на приборке горит,хотя провод контрольки даж не подсоединён к генератору.. <_<
А про диагностику-вод завтра и буду поближе искать.В Молодечно отказали,поеду в Ошмяны,а там уж и до Минска рукой подать %) Не у каждого компуторщика есть програмки на наши старенькие машины,насколько я понял..
#49 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
  • 524TD E34
  • РБ Сморгонь
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:50
вся моя проблема оказалась проста,до не могу-первый понимающий в эл-ке человек нашёл её. Попросту,когда перегорело моё реле насоса подкачки я заменил не таким реле(хотя по номерам клемм вроде всё было одинаково-тока цвет другой был) и срабатывало оно по другому,поэтому и выбило мне диодный мост и горели лампочки контрольки и сбрасывался постоянно суточный километраж.вод.(там цепь взаимосвязана) <_< Так что я проверил-не повторяйте этого дома %) Собстна на выходные поеду на минск за нужным реле(у нас так и не нашёл) и заодно хочу диагностику пройти. Может подскажете где мне сделают быстро и не крутя носом на год и модель?524td e34 92гв. Буду признателен..
#50 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:15
пипл, хелп! подскажите, если кто сталкивался, как снять стрелки в приборке (спидометр, тахометр, температура, указатель топлива, расходомер) и ничего там не повредить??? а заодно, как поставить правильно?
#51 ЮДЖИН1981
ЮДЖИН1981
  • 58 сообщений
  • 524TD E34
  • РБ Сморгонь
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:18
буу,зачем ламаишь приборку? :unsure:
#52 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:36
захотел я поменять стандартную оранжевую подсветку на белую :rolleyes:
з.ы. уже переделал подсветку часов (стрелочных), кнопок стеклоподъемников как в задних дверях, так и в центральной консоли (которая каля водителя) :120374:
#53 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:33
не поменяешь...там стекло оранжевое :6489078:
#54 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:41
я смотрел, там вроде бы сами шкалы приборов наклеены на прозрачное стекло, а там где крепятся стрелки - оранжевое. но для пущей уверенности хочу разобрать все полностью (но так, чтоб без последствий :crying: ) и, если что-нибудь возможно, то поменять
#55 Westlik
Westlik
  • 7 сообщений
  • 520
  • Жодино
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:17
Оранжевый цвет можно стнрнть растворителем и тряпкой:) только не перетри, стирай окуратно в тех мстах где цифры!!!!
#56 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:30
погоди, не понял. оранжевое стекло (или просто наклейка) вроде как изнутри, а не снаружи, а цифири (спидометр и т.д.) наклеены сверху. где тереть-то?
#57 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Март 2010 - 12:36
так что, никто не подскажет, как снять стрелки со шкал приборки без отрицательных последствий??? никто не сталкивался?
#58 Westlik
Westlik
  • 7 сообщений
  • 520
  • Жодино
Отправлено 02 Март 2010 - 02:07
нет не оранжевое стекло, а на стекло наклеее циферблат на цифрблате нанесена оранжевое напыление
Тереть там где белые цифры но с обратной стороны, там на них напылено краска оранжевая,как только пропала оранжевая заканчивай тереть, а то сотреш черное и будет белое петно вместо цифры!!!!!Но идеально белое всеравно не получишь!!! будет цвета лампочек!!!!
#59 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Март 2010 - 03:19
понял. но, я так думаю, проще было бы полностью разобрать. а то вроде как-то неудобно будет подлазить. а идеально белое (ну или почти) можно получить при помощи простенького светодиода белого цвета!
#60 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 02 Март 2010 - 03:20
ты давай разбирай и с фотоотчетом сюда, будем решать :good:
