Приборная панель
Сообщений в теме: 218
#136 FEARx
FEARx
  • 30 сообщений
  • 525i E34
  • Могилев
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:25
Попробуй куском провода замкнуть контакты на плате, возможно токопроводящая резинка потеряла это свойство!
Ок попробуем, спасибо за совет.
#137 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:46
Может подскажет кто какие аккумуляторы можно вставить без колхоза в приборку low m20b20? в моей стоят штатные sanyo на 3.3 вольта , но я в Гомеле акумы такой формы не могу найти :(
#138 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:19
погугли, где то видел темы такие
#139 bezdelinic
bezdelinic
  • 3 сообщений
  • E34 525i
  • Тирасполь.Приднестровье
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:56
нифига не вылечил,сказали с памятью в приборке глюк,надо саму приборку менять,пока ездию так,как приборка на разборе появится такая же как у меня,сразу поменяю
я менял приборку, не помогло!
#140 bezdelinic
bezdelinic
  • 3 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:13
НЕ, не так выразился. Приборка жива-здорова, а вот экранчик начал показывать символы как в Матрице. Сейчас видео залью. Экранчик идет отдельным модулем, можно поменять. Но вот не знаю, брать любую приборку с таким экраном или искать именно от m50b25 на автомате.
UPD. Залил видео. В окошке режима АКПП таже фигня, на первом видео просто лампочка перегорела, не видно.
есть много статей по ремонту табло, попробуй - потом меняй если что!
#141 экзорцист
экзорцист
  • 4 сообщений
  • E34 525 tds
  • Поставы, Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2015 - 01:44
Помогите с приборкой, когда машина холодная или после ночи садишься, все цифры на приборке показывают. Со временем машина прогреется всё на экранчике плывет, так же и в жару на улице машина нагреется салон и всё плывет
#142 omareno
omareno
  • 1 сообщений
  • e34
  • Москва
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:51
Это проблема отвала шлейфа который крепится одной стороной к плате другой к дисплею, помогает: подкладывать бумажки  (чтобы контакты прижимались плотно), аккуратно пропаять через стекло, купить рем комплект шлейфа и заменить по инструкции, купить новую приборку и ждать когда на ней тоже начнут провялятся подобные траблы)))
походе на плохие контакты, пропаять все подозрительные места на плате, так же подобные глюки могут вызывать радиоэлементы на плате, кондеры и стабы , желательно перепаять, рано или поздно он тоже начинают "делать мозг
 мне кажется аккумы подойдут от батарейки ноутбука, они тоже на 3.3
#143 Bulovatik
Bulovatik
  • 20 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:29
Вопрос по приборной панели. 2.5Tds. Приборка лоу. Не показывает уровень топлива. Все время горит лампа. Иногда при включении зажигания показывает что то похожее на правду но через секунду уровень падает и загорается лампа. Еще заметил тукю тенденцию,когда менял ТНВД и развоздушивал систему пришлось нормально так помаслать стартером, и после продолжительного маслания стрелка топлива подымалась. Т.е. при падении напряжения в борт сети показывает верно. Но это мое предположение...
#144 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:42
а ты не пробовал поиском хоть слегка пользоваться? зачем задавать вопрос чтоб тебе персонально кто-то отвечал? есть такой момент в 34ках по поводу стрелки уровня, поищи, изучи, попробуй, если не получится - спрашивай...
#145 vik65
vik65
  • 4 сообщений
  • 520I E34
  • Беларусь. Лида
Отправлено 14 Январь 2016 - 06:01
Добрый вечер Форумчане ! Помогите добрым словом и советом . Проблема приборки LOW сименс Бмв 520 I е34. Зашкалили стрелки топлива и температуры ож в до упора вправо,выключаешь зажигание ,ложаться в ноль. Ювсе остальное работает,хотя иногда вырубается полностью приборка. Кондеры перепаяны.заменены,дтож , дпрв , дпкв в норме . Куда дальше рыть ,что смотреть ,незнаю. Может кто даст совет. Понимаю,что могут сказать заменить на хай приборку или искать б\у.
#146 Нурик123456789
Нурик123456789
  • 1 сообщений
  • 520
  • Казахстан
Отправлено 18 Январь 2016 - 03:57
Тоже такая проблема.стрелки на все поднимаются и не опускаются.не знаю что делать
#147 Bambas
Bambas
  • 1 сообщений
  • е34
Отправлено 19 Февраль 2016 - 03:34
Добрый день,такой вопрос,не горит подсветка спидометра и топлива.Лампочки целые.Что может быть?
#148 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:13
Точно целые лампочки??Патроны не подгоревшие??Посадочные на плате как???Тестером прозвонить пробовали???может по схеме где-то дорожка прогорела...Если так,то к электрику,пусть всю плату погреет и пропаяет дорожки...в общем,надо к тому,кто в электрике разбирается.а так говорить можно все что угодно..)
#149 Bolebo
Bolebo
  • 2 сообщений
  • 524d E34
Отправлено 27 Июнь 2016 - 01:52
Здравствуйте.
Машина 524д 88-89год,механический ТНВД,приборка LOW с механическим счётчиком пробега.
У меня несколько вопросов по приборке.
1.Не работает тахометр.
2.Не работает счётчик пробега.(спидометр работает).
Машину купил 10 дней назад.Элекр.ТНВД был заменён на механический.Прошлый владелец говорил,что тахометр иногда показывал.Думаю что сказочник.Подскажите где стоит датчик вращения,который даёт показание на тахометр?Может когда заменили эл насос на мех,то и тахометр перестал работать?
Счётчик пробега,возможно шестерёнки сработались?
Спасибо за информацию.
#150 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:26
Здравствуйте.
ДПКВ на М51 находится под стартером. Думаю и на М21 там-же.
