Приборная панель
Сообщений в теме: 218
#106 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Август 2013 - 10:51
у нас на разборках нет, у знакомых не могу найти такую либо дизель или бензин 2.5. Хай нашёл, но она же не подходит или я ошибаюсь? С давлением всё нормально, если бы что не так то стуканул двигатель бы а так отлично работает. Да и гонял на комп и там всё отлично ни одной ошибки. Может приборка с 1.8 стоит?
Возьми с дизеля, принцип один! С 2.5 не подойдёт!
#107 panchelo
panchelo
  • 20 сообщений
  • e34
  • Барановичи
Отправлено 12 Август 2013 - 06:50
так там же тахометр другой... Или просто подкинуть посмотреть  в чём проблема?
#108 bens123
bens123
  • 119 сообщений
  • e38 M62 B44
Отправлено 12 Август 2013 - 11:55
Куплю low приборку на 520I бензин м50 только в рабочем сост конечно, асобенно с рабочим одометром а то мой помирает при нагреве! Может хоть контакты какие дадите кроме всех известных минских разборок! Пож!
#109 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Август 2013 - 12:30
Именно!
#110 panchelo
panchelo
  • 20 сообщений
  • e34
  • Барановичи
Отправлено 22 Август 2013 - 08:35
Именно!
Подкинул с 2.5 дизеля, вообще ничего не работает кроме лампочек и также  горит лампочка давления.... Куда дальше лезть и что делать не знаю...!
#111 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 23 Август 2013 - 12:33
Обороты можно подправить если остальное исправно работает!
эконометр не работает... ну если подскажешь по оборотам, буду благодарен
#112 viktor985
viktor985
  • 46 сообщений
  • е60 3.0D
  • мозырь
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:10
всем привет..обнаружился такой глюк с подсветкой приборки и центральной консоли т.е. Когда включаю гобариты или свет еду и при этом включаю поворот и жму тормоз приборка гаснет(только подсветка)и потом потихоньку разгорается и так при каждом нажатии .зарядка 13.7-13,9. Подскажите что смотреть.мотор м51 тдс.
#113 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:37
регулятор яркости!
#114 viktor985
viktor985
  • 46 сообщений
  • е60 3.0D
  • мозырь
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:58
спасибо "billi100"! А на прямую можно замкнуть
#115 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:50
Да, если замкнёшь и эта лабуда пропадёт-100% он!
#116 viktor985
viktor985
  • 46 сообщений
  • е60 3.0D
  • мозырь
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:53
billi 100 ,благодарю за совет....
#117 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 03:05
Я себе также сделал-закаротку впаял прям в регуляторе. Теперь все ок. Есть еще один регулятор с такими же симптомами, если кому надо-стучите в лс-сделаю ему апгрейд
#118 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • 525iA Touring '95 E34
  • Минск, BY
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 08:38
Просветите, народ! У хай-приборок экранчик сообщений БК одинаковый у всех или различия есть? А-то моя дискотеку устроила :(
#119 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:34
А ты хочешь его поменять? Лучше поменять всю панель!
#120 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • Минск, BY
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 02:18
НЕ, не так выразился. Приборка жива-здорова, а вот экранчик начал показывать символы как в Матрице. Сейчас видео залью. Экранчик идет отдельным модулем, можно поменять. Но вот не знаю, брать любую приборку с таким экраном или искать именно от m50b25 на автомате.
UPD. Залил видео. В окошке режима АКПП таже фигня, на первом видео просто лампочка перегорела, не видно.
