E53
Дымит машина Х 5 е 53 3.0 дизель!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 156
#136 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 25 Август 2017 - 10:08
все правильно, егр понижает температуру а не наоборот, и кстати, егр работает не в определенном диапазоне, а во всем!
Да, ЕГР снижает температуру, делает горение более "медленным". После его отключения надо опережение впрыска сдвигать, топлива добавлять, чтоб снизить температуру поршня. А у нас все прошивки посмотришь - тупо вырубили ЕГР и всё. Задиры как правило от смывания масляной плёнки и льющих форсунок, остальное уже второстепенно.
#137 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 25 Август 2017 - 10:14
Извини, но я не могу верить людям, которые говорят, что егр работает во всем диапазоне, когда наглядное видео и официальная документация говорит об обратном. Как-то своим глазам я доверяю больше чем словам каких-то там мастеров. Задиры появляются от касания поршня с цилиндром, т.е. рвется масляная пленка, потому тут претензии должны быть в первую очередь а маслу.
В документах указано одно, а в прошивках, даже родных - другое.
Для примера:
1. М47 DDE3, в родной прошивке режимы работы клапана ЕГР всё как по описанию - в ограниченном диапазоне нагрузок/оборотов/температуры/давления
2. М57 DDE4, в родной прошивке клапан работает во всём диапазоне, но! Он регулирует поток так, чтоб было достигнуто определённое кол-во воздуха. Ограничений по температуре и давлению для ЕГРа ещё не нашёл (перекопал всю прошивку и доки от БОШа). Получется что скважность ЕГРа на М57 от 3% до 95% - легко! Но при тапке в пол ЕГР закрывается :)
#138 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 25 Август 2017 - 10:15
Т.е. после отключения расход вырастет, теоретически?
#139 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 25 Август 2017 - 10:24
Незначительно, т.к. вместо возвратных газов будет учтённый воздух, который позволит ЭБУ немного больше топлива налить. Но там количества ничтожные будут - не заметишь.
Сообщение отредактировал BlackFlash: 25 Август 2017 - 10:24
#140 Pshek
Отправлено 25 Август 2017 - 10:25
BlackFlash, в посте 112 на видео наглядно видно как работает егр. Если не ошибаюсь там дде5. Вроде работа на видео соответствует описанию в тисе. Если интересно, могу скинуть стоковую прошивку с m47n, посмотришь как там всё настроено, есть ли отклонения от документации.
#141 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 25 Август 2017 - 05:07
вообщем я съездил к человеку он сказал что заглушить вакуумный шланг достаточно,а зимой типо подкидывай обратно на егр шланг а летом затыкай!вопрос так сойдет либо заглушить поставить металл прокладку? езжу со снятым шлангом плюс сделали сегодня первый этам чиповки,скажу что машина пр и нажатии педали в пол подпрыгивает,и очень круто стало ехать на ней!
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 25 Август 2017 - 05:10
#142 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 25 Август 2017 - 05:25
Заглушил черно-синий шланг который идет к клапану ЕГР? А клапан сейчас в каком положении ? Открыт или закрыт?
#143 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 25 Август 2017 - 05:27
да его!!хрен его знает в каком он сейчас положении,а что могут быть проблемы?
#144 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 25 Август 2017 - 05:33
Не знаю). У меня тоже при нормальном нажатии на газ сзади черный дым, форсунки регулировал на стенде.. Вот думаю тоже проэкспериментировать с глушением егр.
#145 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 25 Август 2017 - 05:37
я так понимаю если глушишь шланг то клапан по сути роли не играет но могу ошибаться,я думаю здесь тебе подскажут что и как лучше)
#146 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 25 Август 2017 - 09:10
У меня рест и нет катов, сразу был дым, после ремонта форсунок вообще дым пропал
#147 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 26 Август 2017 - 03:38
я так понимаю еслибы дело было в форсах глушение егр ничем бы не помогло дымила бы без изменений!А форсы покупал на разборе тестированные)
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 26 Август 2017 - 05:52
#148 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Август 2017 - 08:13
Ничего они там не тестированные , смешно просто.
#149 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 26 Август 2017 - 08:40
По коррекции форсы огонь,для меня этого достаточно!Раз в две недели диагностирую,изменений нет!
#150 Pshek
Отправлено 26 Август 2017 - 10:16
+1
Коррекция совсем не показатель работоспособности форс. Но если ничего не беспокоит, то лезть в них конечно не надо.
Сообщение отредактировал Pshek: 26 Август 2017 - 10:17
Темы с аналогичным тегами e53
