Всё о Е36: мелкие и не очень вопросы. Обсуждение
bmw e36 318is m44
Сообщений в теме: 128
#106 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 15 Февраль 2017 - 04:54
а я на датчик распредвала ставлю по-прежнему
#107 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2017 - 04:55
По сопротивлению у него все Контакты в допусках + ошибка отсутствует
#108 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2017 - 07:45
Замена ДПДЗ не помогла) Заметил небольшую особенность - затуп и захлслуживание появляется на 1-2-3 передаче на оборотах до 2000 при тапке в пол. Потом едет хорошо
#109 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 15 Февраль 2017 - 10:53
:/ странно - а по симптомам точ вточ как у меня было
#110 Blooder 100
Blooder 100
  • 3 сообщений
  • E46 coupe
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:01
Какой редуктор должен стоять на 1,8is.
#111 katano
katano
  • 131 сообщений
  • Е90 320i
  • Saint-Petersburg
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:14
Blooder 100 сказал(а) 16 Фев 2017 - 9:01 ПП:
4.44
#112 Blooder 100
Blooder 100
  • 3 сообщений
  • E46 coupe
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:29
4,44это на автомате вроде а на механике какой?
#113 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 17 Февраль 2017 - 05:09
3,45
3,45
#114 Blooder 100
Blooder 100
  • 3 сообщений
  • E46 coupe
Отправлено 17 Февраль 2017 - 05:47
У меня на сотне 2900 оборотов это нормально?
#115 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:31
Есть вопрос : трёхконтактный электровентилятор, давал на него на прямую 12в - работает. Что может отвечать за включение и работу вентилятора?
#116 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:11
Dracu1a сказал(а) 17 Фев 2017 - 7:31 ПП:
Датчик температуры на радиаторе, два реле, и какой-то пред.
#117 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:16
Если бы чуть точнее)
#118 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:32
вроде вот схемка
судя по схемке включается либо от кондея если давление больше определенного
либо от 3 вариантного датчика темпиратуры (открыт. 91 и 99 градусов) может датчик труп?
#119 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:37
BMW535i сказал(а) 17 Фев 2017 - 8:32 ПП:
вроде вот схемка
Кондей не подключён, всмысле ремень скинул, там компрессор сопливит маслом - буду разбираться позже. Мне бы сейчас сделать чтобы он маслал, т.к он единственный может охлаждать радиатор - вискомуфты нету.
Датчик, который в радиаторе?
#120 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 01:08
да по логике на радиаторе стоит - и если перемыкание контактов на нем не запустит вентиль то либо реле либо проводка имхо
