Сообщение отредактировал solonik: 29 Июнь 2018 - 02:24
Течь клапанной крышки двигателя
#31
Отправлено 29 Июнь 2018 - 02:20
#32
Отправлено 29 Июнь 2018 - 04:22
#33
Отправлено 29 Июнь 2018 - 05:50
Сообщение отредактировал solonik: 29 Июнь 2018 - 11:22
#34
Отправлено 15 Июль 2018 - 11:40
Может у кого есть клапанная крышка или может она делается 3.0 дизель? Сочится масло.
У меня есть. Справа сзади (по ходу) подтекало масло. На СТО утверждали, что проблема в крышке. Заменил на новую. Недавно проверил, ради интереса, опять масло, в том же месте. Так, что проблема не в крышке оказалась. Если все таки нужна крышка, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Franklin75: 15 Июль 2018 - 11:40
#35
Отправлено 15 Июль 2018 - 08:47
#36
Отправлено 15 Июль 2018 - 10:22
Сообщение отредактировал Gladj525: 15 Июль 2018 - 10:23
#37
Отправлено 16 Июль 2018 - 12:09
#38
Отправлено 16 Июль 2018 - 02:12
#39
Отправлено 16 Июль 2018 - 09:36
#40
Отправлено 16 Июль 2018 - 10:02
Как бы не было банально, но скорее всего так и есть)Надо промазать и все)
#41
Отправлено 30 Июль 2018 - 08:01
на моторе N57 клапанка часто лопается по шву спайки( там где спаивается часть с квкг) замена прокладки результата не дает, при этом часто масло сочится не только на голову в сторону выпуска но и в сторону форсуночных колодцев.
Менял свою именно по этой причине, предварительно поменяв до этого прокладку... цена вопроса около 430уй за новую
#42
Отправлено 07 Август 2018 - 10:34
#43
Отправлено 03 Февраль 2020 - 11:53
В моем случае, как со старой так и с новой крышкой течь по правому углу. До замены, то же считал, что по шву квкг течет, отдал кучу денег за крышку, оказалось зря. С другой стороны, есть крышка в запасе)))
Так а в чем именно причина была?
#44
Отправлено 07 Апрель 2020 - 07:54
До сих пор ломаю голову, такое чувство, что через пластмассу масло просачивается, но скорее всего через шов квкг.
#45
Отправлено 07 Апрель 2020 - 11:11
а ставили новую или бу? Я правильно понял что так и течёт?До сих пор ломаю голову, такое чувство, что через пластмассу масло просачивается, но скорее всего через шов квкг.
