Течь клапанной крышки двигателя
Сообщений в теме: 50
#16 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 03 Май 2016 - 10:02
Спасибо!
#17 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 07:02
Скорее всего течет сама крышка где-то по шву, она сверху мокрая. Занимающиеся ремонтом говорят, меняли прокладки, но не помогло. Видимо дефект такой, раз ее заменили с 2011г. Крышка с заменой 400 евро. Кто сталкивался с заменой только прокладки или может крышки, поделитесь.
#18 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 05 Май 2016 - 08:12
значит нужно очистителем карбюратора все подозрительные места помыть,покататься пару дней и посмотреть,крышка это,или прокладка.
#19 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 08:29
Поставил новую крышку. Всё таки проблема в ней. Просачивается по периметру блока ККГ. Он склеен с крышкой, за что производителю "большое спасибо", нет что бы оставить как в M57, так надо было извратиться.
https://yadi.sk/i/2PsPfrvmuCQaM
Сообщение отредактировал Franklin75: 14 Август 2016 - 09:28
#20 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 14 Август 2016 - 12:01
сколько стоит сей кусок пластмассы, если не секрет?
#21 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Август 2016 - 10:24
цена в первом посте автора
#22 rsv
rsv
  • 269 сообщений
  • E30>E34>E32>Е38>E65>F01>G11
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:44
Вот и мне приговорили( тоже сказали менять надо эту крышку. А что за вторая деталь ?
#23 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:32
так деталь одна вроде бы,крышка клапанная.
#24 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:30
Текло в углу с пассажирской стороны, заменил прокладку и по углам для верняка моторного герметика добавил, 30 тыс уже езжу все ок.
Сообщение отредактировал bow_wow: 01 Ноябрь 2016 - 09:30
#25 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:20
А кто менял только прокладку стакана масляного фильтра на N57? Просто прокладка помогает? Или стакан тоже под замену? У меня крышка клапанная сухая, а вот со стакана фильтра поплыло потихоньку, вот думаю просто прокладку попробывать для начала или сразу стакан заказывать?
Сообщение отредактировал gaishun85: 21 Ноябрь 2016 - 11:15
#26 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:06
Только прокладку.
#27 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 06:35
Только прокладку.
просто встречал, что бывают как будто микротрещины на стакане, понял, спасибо, попробую сразу прокладку
#28 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:37
Если на самом стакане нет трещины (там куда закручивается крышка) тогда только прокладку
Сообщение отредактировал andrey525: 22 Ноябрь 2016 - 07:38
#29 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:52
нету, течет по плоскости блока
#30 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:36
в этом случае замена прокладки очень поможет.
