Течь клапанной крышки двигателя
Сообщений в теме: 50
#1 Vinill
Vinill
  • 104 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Апрель 2016 - 03:46
Ребят, СТО-шники говорят, что проблема течи  клапанной крышки двигателя встречается у каждого второго. Так ли это? И кто как вылечил?
Жалко 400 у.е выбрасывать на ветер.  :facepalm:
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:10
Прокладки нет?
#3 Vinill
Vinill
  • 104 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:22
Прокладка там есть, но сказали дело именно в самой крышке. Замена прокладки роли не играет
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Апрель 2016 - 01:42
если раньше форсунки выковыривали, то могли повредить крышку. а так обычно помогает замена прокладки.
#5 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:20
У меня сзади справа то же немного в масле, замена прокладки - 120$ , пока не менял. А в каком месте у Вас подтекает? Где то читал, что это из-за пластиковой крышки, типа ее ведет от температуры, правда или нет не знаю.
Сообщение отредактировал Franklin75: 12 Апрель 2016 - 10:22
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:30
Сзади справа может течь натяжитель
#7 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:28
Осталось разобраться кто где право видит...
#8 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 07:43
по ходу движения
#9 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 07:47
Что в этом случае надо менять, что бы не текло?
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:19
чинить
#11 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 19 Апрель 2016 - 04:38
течь клапанной крышки по углу со стороны турбины частое явление на n57. Замена прокладки решит проблему. Также часто подтекает из направляющих успокоителей цепи,их там 2 сзади двигателя. С завода они на клею. Он со временем усыхается, и масло течет довольно хорошо.
#12 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 11:18
Подтекает не сильно, я бы сказал потеет, но все равно неприятно, кто-нибудь менял прокладку, есть подводные камни?
#13 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 02 Май 2016 - 09:08
нет камней. 6 шайб пламягасящих, прокладка клапанной крышки, и вперёд!
#14 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 08:52
Какие шайбы можно ставить из перечисленных: bosch, reinz, febi, elring, swag?
#15 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Май 2016 - 09:18
Elring из вышеперечисленного самое лучшее...
