Течь клапанной крышки двигателя
Сообщений в теме: 50
#46 Илья х5
Илья х5
  • 6 сообщений
  • Х5е70
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2020 - 03:18
а ставили новую или бу? Я правильно понял что так и течёт?
в итоге я решил свою проблему: когда снимаешь крышку на голове сверху есть коррозия, в итоге кольцо уплотнительное не прилегает плотно к голове и пропускает масло под форсунку, через нее сверху выдавливает масло. Счистил коррозию, Герметом смазал колечки и вуаля, все сухо и отлично. Я так понял с крышками очень редко бывают проблемы. Я поменял три крышки, в итоге же поставил свою старую и сделал все выше перечисленное. Все отлично теперь.
Сообщение отредактировал Илья х5: 07 Апрель 2020 - 03:20
#47 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 08 Апрель 2020 - 07:25
Ставил новую, причем нового образца, через два года опять в масле
#48 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 07:30
Как раз таки в крышке и есть проблема и очень частая.
#49 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 08 Апрель 2020 - 09:36
Оригинал же? Других вроде и нет. Просто тоже начала сопливить, собираюсь вместе с цепями ставить новую, но удивлен что и новая у вас потекла
#50 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 11:47
Конечно оригинал!
#51 DimaSkdd
DimaSkdd
  • 94 сообщений
  • Belarus
Отправлено 04 Май 2020 - 10:20
Тоже предстоит что-то делать с клапанной крышкой. Течет в углу с пассажирской стороны. Что с самой крышкой хз, далеко не лез, только так снаружи. Может кто-то подскажет контакты понимающих людей, у кого можно и цепь поменять и вопросы с крышкой устранить. Чтобы без лишнего развода и по делу с минимальными затратами
