дымит м62б44ту
#16
Отправлено 22 Январь 2016 - 07:05
#17
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:03
поменял я квкг,прокладки клапанок, дал под хвост,заглушил,через пол часа завел и опа,опять дым из труб! Правда ничего не мыл!и марковку так и не увидел!Не промоеш, повторится опять, лотерея. Помоеш- забудеш на долго
#18
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:14
DuldA525TDS,маслоотделитель(морковка) и воздухоотводная трубка здесь не при делах.Особое внимание обратите на целостность струйного насоса(на картинке под номером 1)-ни малейшего подсоса воздуха и соот-но на герметичность вакуумной линии(на фото красные стрелки) до и после него,при условии что КВКГ исправен.Один нюанс-струйные насосы моторов М-62 не взаимозаменяемы,т.е. с М-62tu струйный насос нельзя поставить на М-60,М-62,соот-но и наоборот.
#19
Отправлено 27 Январь 2016 - 03:09
спасибо,проверю,отпишусь! А как узнать что у меня стоит именно тот который надо струйный нассос?DuldA525TDS,маслоотделитель(морковка) и воздухоотводная трубка здесь не при делах.Особое внимание обратите на целостность струйного насоса(на картинке под номером 1)-ни малейшего подсоса воздуха и соот-но на герметичность вакуумной линии(на фото красные стрелки) до и после него,при условии что КВКГ исправен.Один нюанс-струйные насосы моторов М-62 не взаимозаменяемы,т.е. с М-62tu струйный насос нельзя поставить на М-60,М-62,соот-но и наоборот.
#20
Отправлено 27 Январь 2016 - 05:05
Посмотреть на свой и сравнить на картинке.Должен стоять именно такой.
#21
Отправлено 27 Январь 2016 - 05:12
#22
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:01
проверить его стоит?Я его разбирал, это не струйный насос а Обратный клапан. Если стрельнет впуск, вакуумник останется целым
#23
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:32
#24
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:07
Струйный насос-обратный клапан смысл не в названии,а в назначении и принципе действия этих "тройничков".В М-62 и М-62tu абсолютно разное устройство впускных коллекторов,отсюда и различия в конструкции.
#25
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:28
как должно быть?Просто посмотри дуется ли трубка от гофры к квкг
#26
Отправлено 30 Январь 2016 - 04:14
посмотрел дуется!как должно быть?
дуется!Просто посмотри дуется ли трубка от гофры к квкг
#27
Отправлено 30 Январь 2016 - 08:26
#28
Отправлено 30 Январь 2016 - 09:45
а может все-таки маслосъемные кколпачки менять надо!? Как долезть до марковки?смотри морковку
#29
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:42
масло все-время до минимума сжирает!а может все-таки маслосъемные кколпачки менять надо!? Как долезть до марковки?
#30
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:41
