Замерзла или......
Сообщений в теме: 254
#91 crash9999
crash9999
  • 17 сообщений
  • 530d
  • minsk
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:35
отпиши как решилась проблема
#92 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
  • больше нету BMW...
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:33
С гаражом проблема. Может есть у кого или знает куда на эвакуаторе отвезти можно? *СТО рассматриваю как последний вариант.
#93 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:16
Я конечно не хвастаюсь и ни на что не намекаю, но как-то мой раритетный 190 W201 в -20 с пол пинка заводится. Правда на холодную его немного потрясывает секунд 5, ничего. На возраст сделаем скидку...
https://youtu.be/FdKrS4C3Kw8
Панель с бензиновой машины, w201 и д не было эконозейзера и тахометра (был такой авто 1992г, последний год выпуска)
#94 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:22
Лейте 10% керосина и 90% летней солярки. До -20 проблем не будет. Только солярка при добавлении в неё керосина должна быть теплее +5.
Совет правильный, НО надо лить авиационный керосин, а не осветительный, который замерзает быстрее ДТ.
А где купить авиационнный?
#95 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:53
у мерса 4 плунжера на 4 цилиндра, можно лить всякое густое г..но. Не с тем сравниваете)
#96 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:01
Может и так, но заводился w201 и в -25•С, хотя и пробег под 300 тыс. был
#97 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:11
Подскажите как правильно заводить авто в такие морозы чтобы не накрылся стартер или не высадить полностью аккум. Машина уже неделю стоит без заводки. Аккум на зарядке.
#98 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
  • ковёр-самолет
  • Тегусигальпа
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:15
Может приборка менялась.
Двигатель менялся. Изначально был бензин. Автор видео свап делал.
Сообщение отредактировал Velzevul: 04 Январь 2016 - 01:16
#99 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:28
5 зим Е60, М57, один раз не завелся, так как разрядилась АКБ за несколько дней, и сегодня после 4-х дней без заводки, но у меня проблема со свечами преднакала, не успел понять)  в другие зимы минимально заводился при -28,5 без проблем. Присадок не добавлял никогда. Заправляюсь по ситуации на разных АЗС.
#100 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Может приборка менялась. Слышно что дизель торохтит. А вообще у мерса обратка сливется в фильтр а не в бак, таким образом вероятность замерзнуть несколько ниже. Если запустился- то даже на холостых отогреется...
В БМВ, по крайней мере в М57, обратка тоже заворачивается на фильтр биметаллической парой (или пластиной?). Так что эта система еще лучше, чем у мерса - кроме фильтра идет прогрев магистрали и насоса.
Завтра утром общают -25. Вот где есть, действительно, необходимость часов в11-12 вечера пойти и прогреть авто. Иначе, может прихватить.
Вчера в 11 вечера прогревал трактора минут 15. Температура дошла до 50... Сегодня в 8-00 температура двигателя была минус 1. Короче, есть смысл..
А к четвергу обещают Хавьер. Активизируется ветка о резине :))
Сообщение отредактировал INKO: 04 Январь 2016 - 01:36
#101 Revenger
Revenger
  • 9 сообщений
  • 530d e60
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:39
Я тут покапал и нашел что на всех 60 установлен подогрев топливного фильтра, Тоесть замерз скорее всего бак???
Грею солярку буду вечером пробывать, либо завтра а то температура ночью -26
#102 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:44
не факт еще что он  у тебя работает(подогрев)
#103 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 04 Январь 2016 - 05:02
6 год заправляюсь на а-100, проблем нет, разбираться нужно с авто
5 лет заправляюсь преимущественно на А100 - проблем не было тьфу-тьфу.
Машину оставил 31 декабря на стоянке, сегодня завелась с полоборота, 4 дня на морозе. В баке - половина, последняя заправка А100.
Сочувствую тем, кто не завелся. Чинитесь.
+1
Меня удивила отсечка дизеля на 6 тыс )))
#104 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 04 Январь 2016 - 08:05
Дима, я бы не торопился. подкинь заведомо исправный акум и посмотри как крутит. Вполне вероятен стартер!
Подзарядил аккум , сегодня  - 16 , конечно не -21  , завелся без проблем . На стартер не думаю .
Сообщение отредактировал dima4311: 04 Январь 2016 - 08:07
#105 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:47
Эти двигатели (бензиновые) с растянутой цепью тарахтят как дизельные
