Замена тормозных и топливных трубок
touring
Сообщений в теме: 50
#31 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:48
вот, я это и хотел узнать. Спасибо тебе мил человек. Здоровья крепкого, да жену хорошую.Ратну службу сослужил ты мне. Низкий поклон ))))
:D .машина то какая?
#32 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
  • Е36 318is => Е38 735iL
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:50
е38 735il
#33 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:53
http://etk.bmwsar.ru.../A/L/34/34_0521
По вину посмотришь варианты. Думаю разберешься.
#34 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:56
И ещё раз прими в благодарность слово доброе. Пусть солнце освещает путь твой, да дожди обходят стороной. Пусть счастье живет в твоем доме.....аминь...
#35 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:59
а передние тормозные трубки менял кто на Е39?
#36 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 05 Май 2018 - 07:49
меня тоже этот вопрос интересует! если с передней правой трубкой все понятно, то как достать до соединения левой трубки, которая стыкуется под кронштейном  водяного клапана?
#37 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
Отправлено 07 Май 2018 - 08:21
рассоединять ничего не надо, просто открепить клапана и можно будет добраться до соединения. Возможно надо будет ещё что-то отвести в сторону, типа топливного фильтра, не помню уже что, но я ничего не снимал, всё оставалось подсоединённым.
У меня точно был какой-то косяк со штуцерами, по TISу написано что на какой-то трубке штуцера разные (10 и 12), а на деле оказались одинаковые, на 10.
Сообщение отредактировал 0025av: 07 Май 2018 - 08:24
#38 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 05:35
Дизелисты, кто нибудь ставил на топливную магистраль полиамидные трубки? Как ведут себя они в морозы?
Р.S. Может кому пригодится: Менял тормозные трубки е39 седан — зад от переднего пассажирского сиденья. Ставил сам. Снимал колеса и защиту справо. Кардан, глушитель, бак НЕ СНИМАЛ. Левую вел целую, хотя когда заказывал предлагали сделать соединение через штуцер. Размер брал как в электронных каталогах плюс 3 и 5 см.( вместо 5 см можно 3 см). Трубки заказывал в РФ. Материал железо никель. Обошлись чуть дороже чем оригинал. (120уе) ( на три века хватит :-) ) гнул руками через кусок трубы. Через год слегка потемнели. На «ржу» ни на мека.
Прикрепленный файл  9AD223DA-E7C4-459D-A4CE-2F6C79435D44.jpeg   54,32К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал bvv116: 27 Январь 2019 - 11:04
#39 DemonSv
DemonSv
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 25 Февраль 2019 - 01:50
Менял вчера топливные трубки на бензинке е39 2.0i. Правда менял только топливопроводы подачи и обратки (воздухоотводная в норме была) которые от бака до фильтра. Купил 2.5м меди d=8мм (остался кусочек около 10см). Родные трубки тоже d=8мм. Все это дело запаковал в термоусадку.
#40 ariss
ariss
  • 1 907 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 11:16
Подскажите, кто менял топливные трубки под днищем (их там три, (одна навебасту)) - какого диаметра и какой длины нужно, и какие где лучше приобрести ?  (с завода то в оболочке антикоррозийной). Медные? но, имхо, с нашими зимними реагентами медь съестся очень быстро :( Стальные? тогда антикоррозийкой какой обработать?  Динитролом покрыть перед установкой? Или полиамидные - как они, кто устанавливал?
#41 ariss
ariss
  • 1 907 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 08:37
Заменил. 2 медные трубки диаметром 8 мм (от бака до тройника) - общая длина чуть менее 2 метров, 1 медная диаметром 4 мм (от бака до насоса Вебасты) - менее 1 метра (хомутики лучше такие - Прикрепленный файл  хомут.jpg   23,83К   3 Количество загрузок:, 8-10мм (обычным "червячным" на тонкую 4-х мм трубку плохо зажимать (но, зажал, т.к.  купил 6-8 мм, а диаметр резиновой -9 мм))).
#42 ariss
ariss
  • 1 907 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 01:00
Похоже, пришло время менять и тормозные... Второй день с утра загорается "Проверьте уровень тормозной жидкости", загорается значок DSC и красный "тормозов".  После доливки грамм 100 тормозухи (вчера и сегодня) - все пропадает.
С длиной вроде все понятно, не нашел, какой внешний диаметр медных нужно :( 8 мм или 10 мм ?   (до гаража еще не доехал).
#43 ariss
ariss
  • 1 907 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 06:58
В общем, поменял.  Работы точно не на 4 часа, имхо. Убил часов 9.  Одно снятие - установка всех защит и задник колес часа 3 заняло, не спеша.
Туринг, 2002г. - впереди штуцера - ключ на 11, переходник - на 15.
Сзади - штуцера - ключ на 11, тормозная трубка - на 14. Штуцера своеобразные, с широкой шайбой. Вот такие Прикрепленный файл  IMG_20210402_154322.jpg   109,96К   1 Количество загрузок:
Сглупил, вчера с утра выехал с надписью "минимум тормозной жидкости" - проехал км 7-9 и на ремонт в гараж.
Тормоза по старинке прокачал (вдвоем, конечно), но все равно педаль как то иногда продавливается вниз (сегодня из гаража приехад) - боюсь, что на пустом бачке поездил. Поезжу пару дней, посмотрю, вероятно прокачивать придется еще (прокачивал и зад и перед)
Трубка - черт, не замерял, вроде 4,75 - 5 мм.  Покупал 7,5 метра - с запасом думаю прод накинул см 10-20 - осталось около полуметра.
Просовывал и гнул от заднего колеса..
Если оригинал - то, говорят идут уже гнутые - без снятия как минимум задней балки не обойтись - нереально просунуть везде и всюду. Медь мягкая, во все крепления заводские просунул.
Кто подскажет - как в DISe запустить прокачку тормозов (по пунктам?) Спасибо.
Сообщение отредактировал ariss: 03 Апрель 2021 - 06:59
#44 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 04 Апрель 2021 - 07:44
Сам не пробовал, но вот тут есть инструкция с картинками
https://www.bimmerfo...ng-with-DIS-DIY
#45 ariss
ariss
  • 1 907 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:46
Спасибо! Вчера день ездил, тормоза есть. Педаль вроде бы не такая жесткая, как была ранее, при возможности прокачаю  компом.
Темы с аналогичным тегами touring
