Замена тормозных и топливных трубок
touring
Сообщений в теме: 50
#1 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:34
Доброго времени суток!
Настало время заменить заднюю тормозную трубку. Приехав на СТО и услышав лапшу (а может и правду) по поводу вселенской сложности подобной работы, и, соответственно, космической цены, решил сделать это сам, благо руки растут из плеч. Чтобы не делать повторно одну и ту же работу, и чтобы на своем опыте не подтверждать поговорку "скупой платит дважды" , решил менять сразу две. Замену решил производить от стыковки под передним сидением, тк от сидухи до блока АБС трубки как новые.
Посему вопросы для тех, кто эту процедуру уже проходил:
1) длина трубок
2) какие подводные камни
3) обязательно ли снимать бак и кардан, как мне сказали на СТО
4)есть ли смысл менять сразу до блока АБС, чтобы забыть о трубках навсегда
Авто Е39 525tds touring 1998
#2 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 10:51
Да, этот вопрос вскоре у многих станет актуальным... У меня тоже трубки сзади уже очень стремные...
По пункту 1 https://bmwcats.com/...810/34/34_0952/
Трубки длиннющие конечно 3,5 и 2,3 метра.
#3 Дмитрий82
Дмитрий82
  • 76 сообщений
  • Е 39
  • Рогачёв
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 10:59
Я сам лично менял на первой 39 лет 6 назад помню что снимал только защиту порога правого а так всё гнётся и протягивается на ура
#4 INKO
INKO
  • 5 678 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 11:50
На 34-х замена тормозных и топливных трубок давно стало обыденным делом. Можно там почитать... Подошло время им лететь на 39-х...
#5 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 11:57
Топливную обратку я уже менял. Там все элементарно. С тормозными, насколько я понимаю, сложность только из-за бака, т.к. они куда-то за него уходят. Хотя вот тут человек пишет, что все просовывается, так что может и не так страшно все...
#6 zaybur
zaybur
  • 701 сообщений
  • Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:36
заменил у себя все трубки от места крепления под сидением.
Снимал колесо и подкрылок с пассажирской стороны. Во все заводские крепления упаковать, не снимая кардан и бак - наверное нереально.
Ну а так - да. Все просовывается и тормозит потом даже)
#7 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:30
Так ты просто не на все крепления крепил? А трубки идут так же как по заводу?
#8 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 02:48
Спасибо за ссылку, ценный сайт! :good:  Инфа по длине трубок оттуда же? Не нашел, мот плохо искал...
#9 slyak
slyak
  • 464 сообщений
  • X3 3,0 si
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 02:53
по длинне можно и тут посмотреть...
#10 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 03:41
Смотри в графе "Дополнение".
#11 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:28
Нашел, спасибо. Смущает разница в длине, больше метра
#12 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:53
менял на е39 туринге три месяца назад две задние,кардан и бак  не нужно снимать все становится и гнется хорошо .два -три часа и все.Трубки пакупал на некрасова медные гнуть легко ,у них еть каталог там указана длина,цена стала где-то 500 т.р.Так что не зарачивайся и меняй сам
Сообщение отредактировал demangt: 17 Ноябрь 2015 - 11:56
#13 Андрей е39
Андрей е39
  • 4 сообщений
  • 525D E39 2.5
  • Гродно
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 07:46
Поменял сегодня топливные трубки .а то уже соляра текла .Осталось тормозные ,посоветовали на рынке там делает один человек по каталогу только самому гнуть надо .
#14 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:50
Ну вот и все. Теперь могу с чистой совестью сказать - трубки заменены!!!
Работа и в самом деле оказалась не совсем простой, но и не стОит она 1,5 ляма, как мне озвучили на СТО, потому как заняла у меня ровно 4 часа, включая прокачку тормозов.
Моменты, на которых хотелось бы заострить внимание:
1. Самое главное - длина снятых трубок оказалась немного не такой, как нам указывает каталог, а именно
    -  первая трубка - 3499 (я брал 3550, запас 51мм)
    -  вторая трубка - 3798  (я брал 3850, запас 52мм)
Данные относятся к авто Е39 525tds touring 25.07.1998
2. Штуцера. На той трубке, которая подлиннее, штуцера разные, один на 12, другой на 10
                     На трубке покороче одинаковые - на 10
3. Тормозная жидкость - у меня ушла бутылочка 910мл, даже чуть-чуть осталось
4. По поводу работы: всех работников СТО и других гаражных умельцев, которые Вам будут втирать, что для выполнения вышеописанной задачи потребуется снимать бак, кардан и тд - можете смело посылать лесом. Ничего этого делать не нужно. Исключение составляет лишь тот случай, когда у вас нет никаких планов на ближайшие 2 дня и Вы твердо решили провести их в гараже. Все элементарно делается без геммороя, достаточно ровных рук, желания и немного творчества.
5.Бюджет мероприятия: тормозные трубки - 296 тысяч белок (7,4 метра по цене 40 тыс за метр) - медь
                                         штуцера - 4 штуки по 10 тыс = 40 тыс белок
                                         тормозная жидкость - 910мл - 40 ты белок
6, Итого - 376 тысяч белорусских рублей, 4 часа потраченного времени, и вуаля... Дело сделано!
#15 INKO
INKO
  • 5 678 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 03:24
:good:
Темы с аналогичным тегами touring
