После остановки двигателя начинает капать антифриз
Сообщений в теме: 65
#46 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 08:09
я так понял радиатор под замену?
Чувствую что да
#47 zymmer
zymmer
  • 62 сообщений
  • e36 323
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:02
меняй и не парься проста если клеить или еще чего мутить нету толку, хватит на пару недель
#48 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 12:00
Да я уже понял, задолбался уже с ним, сделал уже все что можно, а толку нету. Уже настроился менять радик. Куплю новый и забуду, надолго надеюсь
#49 zymmer
zymmer
  • 62 сообщений
  • e36 323
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 01:08
мой совет из личного опыта, если  не уверен что сам поменяешь и развоздушишь лучше отдай на сто
#50 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
  • 535dX F07
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:47
Брал себе на M50B25 Behr-Hella 8MK 376 713-09, рекомендую.
#51 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 03:53
Ок. Спасибо
#52 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:04
у меня мотор м40, там только 1.4 бара
Народ, отпишитесь у всех так сейчас клапан в крышке проворачивается?
Добрый день. Меня все мучает вопрос, так должна ли проворачиваться крышка относительно клапана? Я уже попросил кореша посмотреть у себя, должен отзвониться, потому что так я смотрю сказать никто не может, и найти нигде не могу такую инфу
#53 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 06:29
спрашивали?
#54 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:57
спрашивали?
Да, спрашивал. Кореш сказал, что у него тоже проворачивается, но у него все норм
#55 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:02
а вы поменяли радиатор?
#56 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:54
Обязательно СТАВЬ радиатор на станции. Чтобы дали чек. Иначе гарантии ппц.
Я полтора года назад патрон поставил- всё ок.
#57 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:13
Пока не менял. Хочу ещё крышку завтра проверить, старую и новую. На работе сделаю приспособу, чтобы манометр подрубить, и проверю как работают обе крышки. Я разобрал сегодня старую крышку, так там клапан подклинил, я все почистил и собрал, сейчас вроде нормально ходит (походу еще родная крышка, потому что все очень надежно было сделано, думал разломаю её к хренам). Что не скажу про новую (topran), ливер какой-то полный, всё разобралось без никаких усилий, всё не мог понять, как она стояла на расширительном бачке и не развалилась сама. Если честно, она мне вообще не внушает доверия. Короче, завтра произведу замеры, а потом отпишусь. И у меня есть ещё одно подозрение - болт воздушного клапана, он у меня прокручивается без усилия
#58 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:04
1.8 м43 , после остановки двигла летом после длительной поездки ручьем полился антифриз,печка грела,температура в норме,полился на стыке пластика и радиатора и со шланга рядом в месте стяжки хомутом,долил..покатался 5 минут,все в норме,заглушил - опять ручьем(радиатор меняный,у е36 4-х котловых болезнь на этом стыке,радиатора и бачка),через пару-тройку повторений манипуляций - Авто завоздушилось и тупо начало перегреваться, купил пробку,заменил,влил антифриз и с товарищем(шарит) развоздушили..тьфу тьфу 4 месяца все ок,антифриз на месте,печка валит,температура в норме.пробка 2.0 бара топРАН..в магазине сказали что спрос на пробки ппц какой..постоянные покупатели меняют каждые полгода..от греха подальше..стояла заводская немецкая,фирма ещё странная,на g вроде.на память оставил..а изначально мысли разные были..от радиатора до термостата и пробитой головы!!в общем - пробка+развоздушка,если нет - и течёт на стыке - радиатор
#59 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:50
Всё очень похоже. Спасибо за совет. А как вообще правильно развоздушить систему? Всё возможно, что я просто нормально не развоздушил систему, после того как я менял уплотнительные кольца на расширительном и всё такое. Но она у меня вроде и не перегревается. Пробку я topran покупал 2.0 бар
#60 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:57
Слева от бачка,Под монетку крестовой болт пластмассовый
