После остановки двигателя начинает капать антифриз
Сообщений в теме: 65
#16 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
  • г. Брест (Каменец)
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:01
была такая же фигня недавно, помогла замена радиатора.
Сообщение отредактировал дзен: 13 Ноябрь 2015 - 10:01
#17 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:02
У вас на старых не прокручивалась и все было норм? Тогда, получается, может действительно у меня крышка новая левая попалась. Кстати, старая точно так же прокручивается. Поэтому у меня такая проблема и со старой, и с новой...
Я имею ввиду течь в том месте
#18 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:07
А что вы предпринимали до замены радиатора? Пробовали что-то ещё делать? Просто я понимаю, что лучше поменять радик и забыть, но может есть ещё другие варианты в моем случае. Для этого я здесь))
#19 дзен
дзен
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:12
у меня  пока едишь и мотор горячий невытекало вообще но если остановиться сразу начинало капать, а за ночь выкапывало литра 2, заказал радиатор, а пока ждал его, залил стоп течь манол, короче через 5 мин перестало течь и не вытекало, так ездил пару дней, потом промыл систему и поставил новый радиатор.
#20 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:22
у меня старая было большим давлением(но не прокручивалась крышка отдельно от клапана) и где слабые резинки подтекало(салон, сливная пробка), поменял на 1.4бар(по каталогу положено), заменил антифриз, поменял уплотнительные кольца(возле моторчика печки и в салоне) и потом началось-я не исключаю что пробка воздушная не выходит
#21 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:35
Не, 2 литра за ночь, это конечно слишком. У меня тоже прилично вытекало, если уровень до отметки заливал, но не столько. А всякие эти стоп течи я вообще боюсь лить. А где у вас капало, в каком месте?
#22 дзен
дзен
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:38
Я так и не смог точно определить,  но гдето между пластиком и железом .
#23 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:39
А чего 1.4 бара? Я могу ошибаться конечно, но как-то слышал, что на бензиновые 2.0 бар нужно
#24 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:43
Вот и у меня где-то там, видно как в том месте в самом низу капает
#25 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:46
у меня мотор м40, там только 1.4 бара
Народ, отпишитесь у всех так сейчас клапан в крышке проворачивается?
#26 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
У меня m50, у меня бьёт 2.0 бара
#27 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:47
все верно
#28 Shnur001
Shnur001
  • 330 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:48
мотивирую
#29 vit@lya
vit@lya
  • 34 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:52
мотивирую
А какой фирмы вы радиатор ставили? И если уже будет край, то какой лучше? Я слышал behr-hella, либо nissens, советуют что-то из них
#30 Shnur001
Shnur001
  • 330 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:56
я по старинке брал б/у, так вот пришлось три раза на Малиновку ездить, все текли. Что брать из новых х/з.
