начинает мигать лампочка на давление масла
Сообщений в теме: 131
#1 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2015 - 08:03
Здравствуйте !!!Скажите в чем может быть причина машина бмв х5 е 53 3.0 дизель 2001 г.в,при включении положения драйв начинает мигать лампочка на давление масла,при любом другом положении рычага она не мигает?Диагностику делал,никаких ошибок нет,уровень масла на месте?
И еще попутный вопрос если не работает ESP значит полный привод отключен?Или он может быть наоборот включен т.е я постоянно езжу с включенным приводом,а это я знаю не есть хорошо?)
#2 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
  • BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:00
Ты постоянно ездишь с полным приводом.по другому в дорестайле никак....распределение 38% на перед и 62% на заднюю ось. Есп к приводу не относится, скорее датчик на колесе умер. Диагностику сделай, точно узнаешь в чем проблема
#3 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:06
Диагностику делал показала ошибку блока управления датчика угла поворота рулевого колеса,где он находится мне толком не сказали,если бы знал где он сам бы попробовал сделать,руки вроде с того места ростут,случайно не знаешь где он находится?Получается что привод работает постоянно?Так он так и должен работать постоянно?Извините если может глупый вопрос но раньше не было такого опыта.Спасибо за ответ=)
#4 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:10
меня еще на диагностике напугали что может у вас привод работает постоянно,а это трындец будет раздатке и всему подобному,врать не буду я в этом не секу,вот думаю сспросить у знающих людей)
#5 Mitjay540
Mitjay540
  • 543 сообщений
  • М3 е46
  • Беларусь,Речица
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:19
привод постоянный полный в твоем иксе.датчик угла поворота рулевого колеса находится на рулевой колонке.чтобы его снять ,нужно попотеть)
надо снять пластмасски под рулем и его будет видно.через него проходит рулевая колонка,если я правильно выражаюсь.спецы поправят.ее нужно рассоеденить.и вытащить сам датчик.внутри дорожки круговые и на них два усика вроде.не помню уже.эти усики стираются от времени и теряют контакт.их можно подогнуть или перепаять на новые.потом датчик откалибровать и будет тебе счастье.бу датчик стоит 50 уе в среднем.но не факт,что он не ляжет через месяц
http://tis.bmwcats.com/doc1056430/
Сообщение отредактировал Mitjay540: 23 Июнь 2015 - 09:21
#6 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:22
Спасибо добрый человек)А датчик и блок угла поворота рулевого колеса одно и тоже потому как у меня нет связи с блоком датчика угла пов.рул.колеса)
#7 Mitjay540
Mitjay540
  • 543 сообщений
  • М3 е46
  • Беларусь,Речица
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:07
Вот тут не силен...но думаю,одно и то же.
#8 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:12
спасибо вот и я не знаю,видел в инете только ответы про датчик,а про блок управления не слова,может это одно и тоже,не знаю,но всеравно большое спасибо за ответ)
#9 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:29
Очень много процедур было проделано, помогла только замена "валенка"! Успехов.
#10 bw72
bw72
  • 114 сообщений
  • X5 3.0D
  • МИНСК
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:15
Всем привет! Точно такая же проблема по миганию лампы давления масла х5 3.0 д 2003г. Если можно поясните что за "ВАЛЕНОК" такой понял что в нём проблема.
#11 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:20
у тебя так же в положении драйв начинает мигать?Позвонил человеку знакомому на сервис,сказал что может быть датчик коленвала,но не знаю на сколько это действительно так(Помогите,добрые форумчане!
#12 bw72
bw72
  • 114 сообщений
  • X5 3.0D
  • МИНСК
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:38
да моргает в драйв и паркинг в нейтрали не моргает
Сообщение отредактировал bw72: 24 Июнь 2015 - 10:38
#13 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:41
Точно такая же беда,ошибок по диагностике нет,одна есть по форсунке но я думаю это не связано
#14 bw72
bw72
  • 114 сообщений
  • X5 3.0D
  • МИНСК
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:50
есть предположение что забился или в процесе приемник масла на маслонасос в картере... при чём у меня это не всегда происходит а как показалось после интенсивно быстрой езды
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:06
манометр поможет
