Когда у себя искал причину мигания, проверили давление, показывало 0,65 под нагрузкой в режиме Д! На датчике стоит предел срабатывания 0,5! Решили поднять обороты прошивкой от е39, не помогло!ребята прочитал, все восемь страниц"воды" а так и не увидел ответа на вопрос какое давление масла. Самого интерисует какое давление масла считается нормальным? недавно отреставрировал турбину и на сервисе сказали что перед установкой делали замер давления масла у них показало на холодную на холостых что то около 1,8-2,0 на оборотах около 3,5-4,0 сказали мол это очень мало ищи проблему. Они этим не занимаются. Вот который день пытаюсь найти ответ на вопрос, а какое оно должно быть это давление.
Повторюсь мне помогла замена масла и фильтра вентиляции картеных газов!
Для тех кто желает вскрыть поддон могу предложить новую прокладку поддона и оригинальную прокладку между заборной трубкой и масло насосом, всё в упаковках! Не пригодилось, не дорого.
