Извините, данный сервер доступен только для белорусских пользователей.
Sorry, this server is available for belarussian users only.
Отправлено 23 Март 2009 - 11:14
Отправлено 23 Март 2009 - 11:20
Отправлено 23 Март 2009 - 11:34
Ну это два разных блока.!vanych
спасибо. а как определить по фото какой блок стоит? ZKE или ZVM?
Отправлено 23 Март 2009 - 07:18
да... еслискачивать другим способом - смотрится...
Вобщем, штатно у тебя стоит блок ZVM.
Я бы советовал подключать ЭЛП через новый блок, ZKE. Я так делал.
Хотя есть варианты более старого подключения, через реле комфорта.
Соответственно используются разного рода моторчики и кнопки... ну и схемы подключения - разные.
При подключении через ZKE, правда, стеклоподъемники и ЦЗ будут работать на разных блоках независимо друг от друга.
Вопрос: стеклоподъемники устанавливаются только на перед?
Отправлено 24 Март 2009 - 12:27
я же написал, что эти два блока будут работать НЕЗАВИСИМО.только передние будут устанавливаться.ты мне напиши,что мне надо купить,считай,что делать буду как ты,через блок ZKE.У меня сейчас при открытом люке,при закрывании центрального замка люк автоматически не закрывается.после установки блока,я так понимаю,и люк и стекла должны автоматически закрываться??????
Отправлено 24 Март 2009 - 12:54
Отправлено 24 Март 2009 - 09:28
Силовые кнопки на водителя и пассажира?взял седня с разборки задние стеклоподы.....припер домой......и только тут заметил что у мня на передних стоят силовые кнопки и провода.......а на кнопки что я взял на задние идут обычные.......вопрос.......искать другие кнопки или подсоединять так? машина 91 года......
вот схема по которой хочу подключать......fig10.pdf 48,43К 124 Количество загрузок:
Отправлено 24 Март 2009 - 02:15
При подключении, описанном выше, люк как работал от ЗВМ, так и будет от него работать.
От ЗКЕ будут работать только стеклоподъемники.
Причем функции дожима стекол и люка сами не появятся.
Придется искать вариант связи этих двух блоков.
Возможно, и есть способ подключить люк на установленный ЗКЕ...
А что покупать - читай выше, я там все описал, какие нужны стеклоподъемники, какие кнопки, какой блок...
Отправлено 24 Март 2009 - 04:53
передние стояли штатно.....обе кнопки силовые.... задние стеклоподы уже поставлены в дверь...работают(проверял) а вот как их подсоедини ть чтоб не спалить ничего.......думал посавить кнопки и взять питание от передних кнопок....но проблема в том что назадние я взял несиловые кнопки(зеленые) отнес их обратно....потомучто они наверняка прогорят(я так думаю)........даж не знаю че мутить.......Силовые кнопки на водителя и пассажира?
Какого цвета провода?
Стеклоподъемники стояли штатно?
Отправлено 24 Март 2009 - 05:18
короче,я так понимаю,мне нужно купить следующее:2 подъемника,блок ZKE4,кнопки в консоль и двери,проводка.правильно????реально ли достать проводку на стеклоподъемники,не снимая остальной????мне обязательно нужно искать проводку с блоком ЗКЕ или можно проводку с машины без блока,а ЗКЕ так где найти????и если брать все с одной машины,нужно ли смотреть,какие кнопки(сколько к ним проводов подходит),какие моторчики?????я так понимаю схема у меня должна быть такой же,как и у тебя????
Отправлено 24 Март 2009 - 05:38
Так все просто в твоем случае.передние стояли штатно.....обе кнопки силовые.... задние стеклоподы уже поставлены в дверь...работают(проверял) а вот как их подсоедини ть чтоб не спалить ничего.......думал посавить кнопки и взять питание от передних кнопок....но проблема в том что назадние я взял несиловые кнопки(зеленые) отнес их обратно....потомучто они наверняка прогорят(я так думаю)........даж не знаю че мутить.......
Отправлено 24 Март 2009 - 06:55
Отправлено 24 Март 2009 - 07:10
ага... как часть всего... если оставить на проводке все, что к ней подсоединяется, получится сильно дорого )))!vanych,спасибо за инфу.короче надо покупать проводку с машины после 94 года.я думаю,что отдадут блок как часть всего,но если не так,то обязательно позваню.куплю-отпишу.
Отправлено 24 Март 2009 - 09:51
стандартно чисто-коричневый - масса (минус).подскажите а что за жгут коричневых проводов?
