УСТАНОВКА эл. стеклоподъемников (Е36)
#106
Отправлено 18 Май 2009 - 05:04
#107
Отправлено 18 Май 2009 - 05:17
#108
Отправлено 18 Май 2009 - 06:07
Так все просто в твоем случае.
Единственное, что нужны кнопки 4-хконтактные, силовые.
Они сами меняют полярность.
Контакты на кнопке: 1) плюс, 2) минус, 3,4) на двигатель стеклоподъемника.
Массу и питание можно взять с гребешковых соединений, например, красно-коричневый (+) и коричневый (и) провода.
Причем можно запараллелить кнопки и на консоль еще.
Вот схема (см. в центре, там именно все, что касается задних ЭЛП):
я всетаки поставил с несиловыми кнопками....через релюшки которые меняют полярность( все строго через предохранители).....все работает.осталось взять блок автозакрытия для задних и все.а то не закрываются от сигналки как передние... ща вот балдею....давно хотел эту фичу в свою машинку
#109
Отправлено 25 Август 2009 - 02:08
#110
Отправлено 25 Август 2009 - 02:14
передние или задние?Может знает кто, по чем сейчас подъемники, кнопки, проводка?
#111
Отправлено 25 Август 2009 - 03:03
#112
Отправлено 25 Август 2009 - 03:40
ну в принципе на разборке передние чуть дороже потому что не у всех машин есть задние. и даже если есть они не ломаются так часто как передние....интересуют передние, а что большая разница?
у тебя в дверях проводка есть? или надо все полностью?
#113
Отправлено 25 Август 2009 - 04:31
#114
Отправлено 25 Август 2009 - 06:10
я взял задние за 60 баксов оба + кнопки и рамки на бороду.... но мне не нужен был ЗКЕ4, у тя какого года машина?Пока незнаю что есть чего нет, просто хочу узнать примерную стоимость. Понадобится все, я думаю
#115
Отправлено 25 Август 2009 - 09:31
Есть ZKE если что... Продается.Пока незнаю что есть чего нет, просто хочу узнать примерную стоимость. Понадобится все, я думаю
#116
Отправлено 26 Август 2009 - 11:39
Интересует, где искать этот модуль комфорта (как выглядит)? Можно ли без него, если не нужен дожим? Что за "спец.модули", продаются ли они вместе с подъемниками?Так вот, там где без ЗКЕ все идет на реле комфорта. Оно управляет дожимом. А функциями автозакрытия и автооткрытия управляют спец. модули в дверях.
#117
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 07:09
реле комфорта никаким дожимом не управляет, только питанием и все. можно его выкинуть и замкнуть красные провода в его разъеме.
что есть дожим и что автозакрытие и автооткрытие? в чем разница?
#118
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:18
Автоокрытие/закрытие - стекла сами открываются/закрываются полностью, при этом не нужно удерживать кнопку открытия/закрытия, чуть сильней нажать просто.
А дожим - это когда машину закрываешь, кнопочку чуть подержал, и все открытые окна закрылись. Очень полезная вещь.
#119
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 07:47
где без zke никакого, по твоей терминологии, дожима нет. максимум это автозакрытие/открытие окон (касаемо седанов)Автоокрытие/закрытие - стекла сами открываются/закрываются полностью, при этом не нужно удерживать кнопку открытия/закрытия, чуть сильней нажать просто.
#120
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:08
без ЗКЕ нету ни отдного ни второго....там кнопки силовые.которые не поддерживают эти функции, но дожим есть в сигналке...поэтому все окна закрываются если поставить на сигналку.где без zke никакого, по твоей терминологии, дожима нет. максимум это автозакрытие/открытие окон (касаемо седанов)
