Магнитола
Сообщений в теме: 67
#46 Enchiker
Enchiker
  • 11 сообщений
  • 530d
  • Vitebsk
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:47
т. е. восстановлению не подлежит ?
#47 exLT_v1z
exLT_v1z
  • 47 сообщений
  • E39 525D
  • Брест,Беларусь
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:03
Попробуй загнать в ремонт, я вон 15 убитых ентов отдал и нормально.Перед этим он был восстановлен, проходил 2 года.Если бы не врубал музыку громко ходил бы дальше :)
#48 740i
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:24
ты спрашивал в чем проблема - я ответил ,  хочешь востановить утопленный блок - восстанавливай , тока потом "громко" музыку не слушай и  " сильно" на газ не нажимай , полумеры хуже бездействия .
ЗЫ В принципе  если это стандартная проблема выходного каскада  , то просто перепаиваются микрухи  и все будет работать , но как правило утопленники это нечто большее , ремонтников тут хватает , "правильных" не много ))
#49 Enchiker
Enchiker
  • 11 сообщений
  • 530d
  • Vitebsk
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:26
завтра буду выкручивать и мучать его..
#50 740i
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:27
удачи ) :))
#51 andrey_.by
andrey_.by
  • 8 сообщений
  • 5 series E 39
  • Борисов,Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 12:45
Доброго времени суток!Купил машину bmw e 39 1996 года,без БК,но с телефоном.На момент покупки в ней стояла рамка с обычной магнитолой,решил поставить штатную.Купил MID и CD магнитолу.MID подключил через, но так как потекли пиксели на нем  то включен  он или нет не понятно.Подключил саму магнитолу ,начало все играть,но не долго) около 20 секунд поиграет и отключается чтение,звук так же не регулируется,подскажите пожалуйста,что это может быть и как это исправить. С Уважением!
#52 Ali-Sumy
Ali-Sumy
  • 1 сообщений
  • e39
  • Сумы, Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:05
Имею 525 tds 1999г, хочу поменять штатный кассетник на 1din магнитолу Alpine. Магнитолу подобрал(http://www.alpine.ru...iver21/ida-x311), рамку под нее нашел(http://www.intro-online.ru/item63), вот только не знаю какие переходники покупать. Кто знает, подскажите. Заранее спасибо
#53 prolygin_vitalik
prolygin_vitalik
  • 74 сообщений
  • e39 525 ТДС
  • Могилёвская обл, Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:23
Поставь лучше 2ДИН с экраном, смотрится солидно, да и практичнее, можно видео смотреть, камеру подключить. А переходники там стандартные для всех магнитол. Смотри тему всю, там всё есть http://www.bmwclub.b...ola-din2-v-e39/
штекер для подключения магнитолы - ISO переходник BMW Incar ISO BM-D01
штекер для подключения антенны - ISO переходник антенный Intro ISO ANT-9
Удачи. :heey:
Сообщение отредактировал prolygin_vitalik: 22 Ноябрь 2014 - 10:28
#54 dima1981
dima1981
  • 8 сообщений
  • e39
  • беларусь солигорск
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:19
такая проблема! у меня е 39 с м-рулём! всё началось вчера. при включении именно левого поворота начинаю быстро моргать лампочки( при чём все целые и горят) а так же начинает увеличиваться звук или переключаться песни! и это только при заведённом автомобиле! подскажите в чём может быть проблема! недавно перешивали руль! после его установки через недели 2 начало глючить! до этого было нормально!
#55 Tsydlo
Tsydlo
  • 2 сообщений
  • E39
  • Лида
Отправлено 23 Март 2021 - 01:34
Всем привет
Столкнулся с очень странной проблемой
При включении радио оно работает стабильно какое-то время, после чего начинается сильное шипение и на любой частоте играет одна волна
Так же при смене частоты около её появляется два восклицательных знака
Не знаю что смотреть, проблему никто не описывал
Очень надеюсь на вашу помощь
#56 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Март 2021 - 03:40
Всем привет
Функция TP - traffic program не включена случаем?
#57 Tsydlo
Tsydlo
  • 2 сообщений
  • E39
  • Лида
Отправлено 23 Март 2021 - 12:23
Отключена, в том то и дело
#58 540i
540i
  • 3 сообщений
  • 540
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 12:11
Всем привет! Подскажите, как узнать код магнитолы (4 цифры)?
#59 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 03:06
Точное название магнитолы и серийный номер в студию.
#60 540i
540i
  • 3 сообщений
  • 540
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 04:31
Блаупункт, это номер, если я правильно понимаю: 65.82-6 915 590. Или он как то по др начинается, спасибо?!
