рамка снята, ничего нет такого как и за что доставать, если за морду тянуть - кассетник откроется
Магнитола
#16
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:04
#17
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:16
всем привет!
Спешу спросить, так как своих сил и нервов не хватает. Перерыл весь инет, в итоге ничего для своей магнитолы не нашел. И после 24 часов разбирательств, фаерфокс завис на 135 вкладке...
Прошу помощи. Так же решил сделать аукс. Магнитола, видимо менялась, так как авто 2000, а мафон 2003 (business фишки плоские, bm 54 - аукс как бы должен быть? ). в багажнике Сд чейнджер. Каким путем оптимальней?
1) через сд чейнджер в итоге - я так понял надо паять микросхемы управления, т.е. на прямую не получится?
2) через TAPE - схему тут уже вроде как нашел, но она не совпадает с даташитом что ле... говорят к 4 и 27 паятся.. они получается пустые? NC
3) через вход который C1, сзади, не заработало - коннектился к 3,4 и 10 пинам...нажимал на кнопочку мод, но АУКС не появлялся, только TAPE пишет
дайте плз совет, сил нету уже биться
фото прилагаются
http://radikale.ru/d....9ebe6365ad.jpg
http://radikale.ru/d....239924748b.jpg
http://radikale.ru/d....286b1ca8d1.jpg
#18
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:28
этож моноблочный кассетный Бекер , откуда там АУКС на 3.4.10
#19
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:37
Подскажи пжлста, какой вариант сделать аукс? паяться к АМ или к кассетнику? есть желание к кассетнику - ноги 4, 27 и землю. на форуме нашел такой чип - A2510q это CXA2510AQ. Разница A2511q только в одной цифре. Могу даташит смотреть CXA2511AQ ?
#20
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:39
Да конечно, паяй к кассетнику и все.
#21
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:58
если к схеме паяться, резистор и конденсаторы так же ны?
Если что, кто можем спаять схемку и цену вопроса в личку плз!
#22
Отправлено 11 Январь 2014 - 12:25
не надо ничего, некоторые еще конденсаторы добавляют 1 мкФ, но у меня без них и вопросов нету
#23
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:26
Доброго времени суток.. Кто устанавливал себе штатную магнитолу серии MyDean 7147 или Winca 8992/8924... Поделитесь впечатлениями. Или же лучше установить поставить другую?
#24
Отправлено 17 Март 2014 - 01:57
утром завожу машину,все динамики работают,после 5-7 мин вырубается правая сторона!Может кто знает где копать,09.2000 рест. магнитола родная без экрана!
#25
Отправлено 17 Март 2014 - 02:10
менять магнитолу
#26
Отправлено 17 Март 2014 - 07:51
А вот что менять или куда лезть, если при входящем звонке звук только справа, а музыка играет с двух сторон из всех динамиков?
#27
Отправлено 17 Март 2014 - 09:06
что-то я не понял вашего вопроса,сначала играют обе стороны,а потом только левая
#28
Отправлено 17 Март 2014 - 10:29
у него другая беда , ничего общего с твоей . ему ктото двуконтурные динамики на одноконтурные поменял ))
#29
Отправлено 29 Май 2014 - 11:57
Ребята, такая проблема, сразу как завожу машину музыка играет с обеих сторон ( слева и справа) после 10-15 минут езды резко переключается на правую сторону и играет только там, в настройках стоит посередине, если заглушить и опять завести начнет играть с обеих сторон, может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
#30
Отправлено 29 Май 2014 - 12:50
А петёрка какая? е 34 ???
Кинь больше инфы !!! К примеру
есть ли у тебя DSP иль лоджик 7 стоит .
