Магнитола
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:25
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:41
усилок не причем . если он ваще есть , мафон рестовый , редкое амно Беккеровское выходная микруха сдохла 99% одна из двух пока . ремонт дорогой . купи просто другой мафан ( от 50уй стоит с управлением на ченж . под плоскую фишку ) у меня нет ща . тока сд , но вообще не проблемма найти )) Подкинешь если вдруг я ошибся , просто отдашь назад
вскрыли магнитолу она пустая,как мыльница, *кулибин* один сказал что усилок должен быть!!! .... но где знает только один Бог ))))
а тебя за ответ я блогадарю,но попрошу писать немного понятлевее.... мне 45 лет,через слово понял что,ты, написал ))
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:56
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:57
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:04
Снимаешь ручку регулировки громкости - тянешь просто на себя. Там внутри есть отверстие, вставляешь туда отвертку и поворачиваешь, при этом действии выскочит левая сторона МИД, ее вытягивашь и отрубаешь фишку справа, затем смотришь внутрь, внизу лицевой стороны касеты или диска увидишь 2 винта под шестигранник (маленькие они один слева и один справа) крутишь их против часовой пока магнитола не станет доставаться. Эти два винта играют роль распорок, удерживающих мафан на месте. Как вытянешь голову подковырни плоской отверткой фиксатор фишки наверх и все - голова у тебя в руках. Работы на 10 минут из инструмента отвертка и мелкий шестигранник (не помню какой) Успехов!доброго всем времени суток, может кто подробно опишет, как снять родной мафон, состоящий из 2-х частей или посоветует человека, кто это сможет безболезненном сделать...??? заранее благодарен
Отправлено 05 Январь 2013 - 06:09
Отправлено 07 Январь 2013 - 08:26
Отправлено 12 Апрель 2013 - 04:35
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:06
Отправлено 27 Июнь 2013 - 07:46
Отправлено 28 Июнь 2013 - 07:13
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:10
я включал все режимы но никак. когда включаю-отключить все режимы- тогда работают только часы и дата.включил транспортный режим, там же можно его и отключить
а всё остальное инпа не видит
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:17
Привет всем.
Возникло желание улучшить звук в машинке, а точнее после того, как сгорел какой-то усилитель в радиомодуле на правую сторону (ремонт сказали около 70usd)
и т.к. родная магнитола, возрастом больше 10 лет, не нравилось как выдавала...
У нас имеется 525d tiuring в рестайлинге с монитором 16:9, телевизором, навиком и чейнджером в багажнике
видел парочку машин у которых установлены дополнительные магнитолы в бардачке, кармашке слева, некоторые даже голову оставляли в багажнике, а морду(панельку) выносили вперед
Итак, требуется, установить дополнительную магнитолу, обойдя радиомодуль, при этом оставив все штатное оборудование рабочим, т.е. если потребуется, то чтобы звук от телевизора выходил на колонки..
Господа, какие будут предложения?
Может у кого есть опыт в этом деле?
Прошу поделиться мыслями
заранее спасибо и всем удачи)
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:39
народ, подскажите пожалуйста как снять 16:9 ? ...надо до его разъёма добраться
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:42
Снимаешь рамку, а там увидишь.
