В ветке Е39. значит Е39. частенько перегорают усилители в магнитоле. Если кассетная-проше купить рабочую б/у стоит -40 у.е.
Магнитола
#31
Отправлено 29 Май 2014 - 12:53
#32
Отправлено 29 Май 2014 - 01:07
А если не хочется покупать новую, что делать?
#33
Отправлено 29 Май 2014 - 01:08
а дсп не могёт дурить мозг? или в 39ку не ставели))) Или васче вм54 стоит)
Сообщение отредактировал Ca4ok: 29 Май 2014 - 01:14
#34
Отправлено 29 Май 2014 - 01:58
Ну как что? в ремонт.
#35
Отправлено 29 Май 2014 - 02:47
ОНа же не постоянно играет на правую сторону, она только спустя время
#36
Отправлено 29 Май 2014 - 02:51
И что? Вы себя успокаиваете или надеетесь что само пройдет? Еще раз повторю совет. Отдать магнитолу в ремонт, спросить сколько ремонт будет стоить по деньгам и прикинуть. Или ремонтировать свою или купить б/у. Если купить б/у у Вас нет желания, значит платить за ремонт сколько скажут. Какие еще варианты? Ну есть еще вариант. Не включать магнитолу-тогда все будет зашибись и никаких трат....
#37
Отправлено 29 Май 2014 - 03:43
100% замена мафона , либо его ремон что тоже самое по итогу
ну к примеру можно не покупать
#38
Отправлено 29 Май 2014 - 04:28
какой источник со звуком балуется: ФМ, ченджер, CD, кассета? или не зависит
#39
Отправлено 21 Июль 2014 - 12:00
Вообщем опишу в кратце.
Магнитола 16 на 9. Раньше проблем небыло.
Ночью был дождь. утром во время езды был слышен похожий на удар звук с правой стороны салона, вроде бы из динамика двери. после чего магнитола начала подвисать, переключив на радио поработала 30 сек и опять резкий стук справа и пропал звук. после чего не появлялся,
теперь - при переключение режимов магнитолы - подвисание на 2-3 сек.
Звука нету не на радио, СД, ТВ
по время езды , даже при выключенной магнитоле шум справа сзади в колонке.
в чем может быть проблема. я чайник, прошу не пинать.
#40
Отправлено 21 Июль 2014 - 01:10
Попробуй зделать максимальную громкость, и внимательно послушай есть ли хрип.Если есть,то скорее всего, блок звуковой.У меня было так.Звук пропал после того как громко включил музыку?
Менять вроде как дорого.Отдал в ремонт,парень взял 150тыс. белок.Думаю проблема будет в этом.
Сообщение отредактировал exLT_v1z: 21 Июль 2014 - 01:16
#41
Отправлено 21 Июль 2014 - 02:23
нет я не делал громко. просто переключал трек.
странно притормаживающе работала мультимедиа?
#42
Отправлено 21 Июль 2014 - 02:59
У меня было, только когда делал громко музыку.Типа как пропадает кусками, делаеш потише всё нормально.И иногда тоже переключано на радио, а потом сново на ченджер.Но тут вариантов не много, так что начинать нужно по сути влюбом случае со звукового блока.Мультимедиа вроде не глючит, но я кроме ченджера ничего не слушаю,телик не смотрю
Сообщение отредактировал exLT_v1z: 21 Июль 2014 - 03:11
#43
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:29
спасибо. Вот бы еще вариантов +)) звука вообше нет
#44
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:17
думал, возможно щелкали предохранители в бардачке - проверил, все целые. влаги в багажнике нет. читал в интернете про радио блок... боюсь сам лезть)
#45
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:22
наверное миллионная тема по счету , ВМ54 в мусорку и на рынок за новым блоком
других вариантов не будет
Сообщение отредактировал 740i: 21 Июль 2014 - 09:22
